https://vlab.su/
Замера распаянного процессора с 8 gen на 7 gen
https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=90388
Страница 1 из 1
luxov1 [ 22 май 2019, 05:32 ]
Заголовок сообщения:  Замера распаянного процессора с 8 gen на 7 gen
Дорогие друзья, будьте добры, разъясните поэтапно, что предстоит сделать, при замене распаянного процессора с 8го поколения на 7е.
Причина замены, сгорел проц, и возможно цепь питания.
Многие говорят что проще, заменить проц на такой же что стоял до этого, но это дорого и долго ждать его.
Так что предстоит сделать?
Из того что мне известно, это необходимость прописать новый код процессора в биос.
DeathBringer [ 22 май 2019, 08:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замера распаянного процессора с 8 gen на 7 gen
Пока это проверено только на обычных материнских плата с LGA1151 и (обязательно!) 22-nm чипсете. Кроме добавления микрокода процессора нужно снижать версию прошивки ME.
luxov1 [ 22 май 2019, 09:29 ]
если что, то речь о сиаоми ноутбук про
DeathBringer [ 22 май 2019, 16:38 ]
luxov1
Штатный процессор какой был?
Текущий дамп BIOS сняли?
luxov1 [ 23 май 2019, 04:27 ]
текущий дамп не снял, но с другого форума парень прислал дамп для моего ноута, но видимо лучше на всякий случай перестраховаться и снять?
штатный процессор стоит i5 8250u
ставить собираюсь i5 7300u
DeathBringer [ 23 май 2019, 08:48 ]
luxov1
i5-8250U отнесли к восьмому поколению лишь из-за маркетинга - это Kaby Lake-R.
Поэтому если в BIOS не вырезали поддержку Kaby Lake-U, то i5-7300U заработает.
luxov1 [ 23 май 2019, 23:36 ]
А если вырезали, то просто прописать код процессора?
И можно это как-то проверить?
У меня есть биос на руках)
DeathBringer [ 23 май 2019, 23:54 ]
Надо на него взглянуть...
luxov1 [ 28 май 2019, 05:13 ]
Вот он
DeathBringer [ 28 май 2019, 08:00 ]
Визуально, ничего не вырезано. Вполне возможно, что и Skylake-U тоже заработают.
luxov1 [ 30 май 2019, 09:24 ]
Читал на этом же форуме, что 6е поколение не запустилось, и кто то ответил что 6е никогда и не запуститься, 7е еще можно при желании... А в идеале родное 8е. Думаю сегодня уже займусь установкой 7гл поколения, проц вчера пришел.
luxov1 [ 04 июн 2019, 04:35 ]
В общем заменили процессор, но мать не стартует, закинули пару версий биоса, чистый ме регион, но все равно не стартует, питание везде проходит, кз нигде нет...
DeathBringer [ 04 июн 2019, 08:16 ]
Дело точно не в микрокоде. Это что-то другое...
http://www.phpbb.com/
