Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: Не греется процессор на LGA2011
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 22:04
Здравствуйте форумчане.
Нужна ваша помощь в ремонте китайской материнки D-X79SIX (производитель здесь http://dianjitek.com/en/detail.php?id=218)
Поступила в ремонт, т.к. стартует, но не инициализируется.
Снял радиатор, и заметил при запуске процессор еле теплый. Замерил напряжения на дросселях, и это насторожило. На первом напряжение 0,8 в, на остальных по 0,5в. Я еще не ремонтировал такие, поэтому прошу помощи знатоков.
Сокет 2011. Процессор E5-2670
На фото выложил замеры и одну подозрительность. Питание процессора построено на шиме up1618A.
Помогите советом, куда лезть и к чему придираться.
 Заголовок сообщения: Re: Не греется процессор на LGA2011
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 22:11
Очень подозрительная у вас "подозрительность" ;;-)))
Замените смд кондер то (пропаяйте как минимум его с флюсом - уберете окислы), может это в обвязке шима или может драйвер рядом(что-то там видно на драйвер похожее).
Ну и осциллографом фазы посмотрите с просевшим питанием 0,5V )
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 12:03
Заменил этот кандер и питание выровнялось по всем фазам до 0,8в.
Теперь другая проблема. С ОЗУ материнка запскается, крутит куллерами 4-5 сек, перегружается и так до бесконечности. Без ОЗУ запускается, не перегружается, динамик не пищит. Что делать дальше?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 00:26
с заведомо исправным процом пробуйте
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 16:23
Решил считать на программаторе БИОС. К сожалению, в первом килобайте еще было что-то похожее на БИОС, но дальше и до конца пошли одни коды FF. Перед продажей я успел считать БИОС с помощью afudos, но первые два мегабайта до адреса 0x2000000 одни коды FF, хотя в БИОСЕ аналогичной платы в первых двух мегабайтах есть программный контент. В прикрепленном файлике есть это БИОС, помогите определить откуда взять 2-х мегабайтовый кусок в заголовке БИОСА. Ее похожий аналог здесь https://xeon-e5450.ru/socket-2011/mothe ... lya-x79a1/
 Заголовок сообщения: Re: Не греется процессор на LGA2011  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 09:41
Большая благодарность Виктору Новикову. Он помог в восстановлении полного дампа БИОСА с чистым ME region. После прошивки предложенного дампа материнка завелась и нормально работает. ДАМП этого БИОСА выкладываю для тех, у кого возникнут такие проблемы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Крепление LGA2011
в форуме Куплю | Buy
rizladnb
14 апр 2017, 12:31
rizladnb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу распиновку сокета LGA2011-3
в форуме Intel
Alex1234
21 апр 2017, 22:27
Alex1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LGA2011-3 - опеределить живость проца
Ciber SLasH
15
4012
23 авг 2020, 21:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайская Х79_V2.81B lga2011 нет изображения в х16
neon4ik
21 июл 2020, 15:13
neon4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мат. плата Atermiter X79 Turbo LGA2011 (IQE-M1E365781)
Iriska97
04 фев 2021, 10:24
Iriska97 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
