https://vlab.su/
Fujitsu d3067-a11 Ошибка датчика температуры.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=93897
Страница 1 из 1
romanck [ 02 сен 2019, 16:57 ]
Заголовок сообщения:  Fujitsu d3067-a11 Ошибка датчика температуры.
Fujitsu d3067-a11 Ошибка датчика температуры который находится в хабе c206. хаб снимал и ставил, думал где то возможно не контакт. мульт SCH-5636 (даташит во вложении)
SCH5636-Microchip.zip
вижу аналоговый вход для датчиков 43-46 ноги,там все ок, еще один есть в самом мульте с ним тоже все хорошо, как мульт вычитывает датчик из хаба по шине smbus? если да то как проверить связь с хабом и отдает хаб еще что то по этой шине мульту? схемы на плату нет.
http://www.phpbb.com/
