Текущее время: 26 июн 2024, 15:05
 Заголовок сообщения: Zotac G41 не работает usb.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 22:40
Привет всем!
Имеется плата zotac G41 с первоначальной проблемой не старта.
Причина была из за прогоревшей дорожке.Не было питания VDD SPD на 236 ноге планки
памяти. Восстановил дорожку плата заработала. Но тепер не работают usb порты.
На контактах D+ и D- одного переднего порта заниженное соротивление 10 ом и 6 ом.
Остальные порты в норме. При подаче 3 вольта на закороченнные пины заметно
греется южный мост.Как то давно читал что есть метод выжигания таких портов.
Знаком ли кто с этим методом?
 Заголовок сообщения: Re: Zotac G41 не работает usb.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 23:38
"выжечь", что это даст? USB как не работали, так и не будут работать. Есть риск вообще убить южник. Пользуйся так. ИЛИ Пересади новый, с донора, в чем проблема? они копейки стоят...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 09:26
Согласен. Но несколько раз задные usb порты случайно заработали. Определялось все. Даже внешний хард диск. Конечно виндовс в это время переодически сообщал о каком то устройстве который он не может определить. Вот думаю если можно было как то отключить дефектный порт может остальные заработают.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 10:00
Юг понять и будет счастье.
А порты "выжигать" это что то и садизма или мазохизма, я не не очень в этом разбираюсь
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 10:09
Да кто то бывало при отсутствии моста пытался "убить" USB на неисправном с неисправными но что бы мост сильно не грелся он и до дырки мог так дойти и потом использовать хотя бы до замены моста внешний контроллер, и возможно у кого то прокатывало такое но это тупая лотерея сейчас проще мост заменить а пока с внешним работать.
И еще были случаи когда при подключении неисправного ус-ва по USB в системе слетал их основной драйвер и то появятся то пропадут а восстановить его никак не получалось только переустановка системы помогала но возможно это не ваш случай с малым сопротивлением на одном.
 Заголовок сообщения: Re: Zotac G41 не работает usb.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 20:31
Все понятно.Буду заказывать юг. Всем спасибо за совет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
20 июн 2024, 04:46
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte g41 mainboard clock clk repair
в форуме Gigabyte
no2comvn
16 янв 2017, 16:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается MSI H87-G41 PC MATE
в форуме MSI
orlov14r
3824
25 фев 2024, 14:46
pks.club Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wincor Nixdorf Beetle M2+, мать G41, включается и молчит
winged1353
22 июн 2017, 00:41
winged1353 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G41-p26 ms-7592 ver 5.2 пост код d5
в форуме MSI
practicezerg
3585
12 июн 2017, 22:13
Cega Перейти к последнему сообщению
