Мат. плата Shuttle MV43V запускается только если передёрнуть процессор. https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=95687 |
Sokol78 [ 23 окт 2019, 09:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Мат. плата Shuttle MV43V запускается только если передёрнуть процессор. |
Здравствуйте! Мат. плата Shuttle MV43V запускается но не стартует. Если вытащить и вставить обратно процессор то пару раз запускается и стартует нормально, потом запускается и опять не стартует. На посткарте "no-C". Надо передёргивать процессор чтобы стартанула. Подскажите в чём может быть проблема. |
mia [ 23 окт 2019, 09:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Мат. плата Shuttle MV43V запускается только если передёрнуть процессор. |
Может сокет отваливается, или контакты модулей памяти грязные, или процессор/память не поддерживается, или Bios устарел, или конденсаторы вспухли на материнке или в блоке питания... Проверяйте. |
Sokol78 [ 23 окт 2019, 10:14 ] | |
Блок питания рабочий проверенный. Конденсаторы я все под лупой посмотрел. Контакты на памяти почистил. Если сокет отвалился стоит попробовать его снизу феном прогреть? Если осторожно, сначала всю плату, потом сокет? Или только на ИК станции это можно сделать? |
mia [ 23 окт 2019, 10:29 ] | |
Осмотрите внимательно всю плату на предмет микротрещин в пайках или дорожках. Внимательно прочтите https://www.shuttle.eu/_archive/older/en/mv43_faq.htm |
Sokol78 [ 24 окт 2019, 15:18 ] | |
Всё почитал. Плату осмотрел под микроскопом, ничего не нашёл. Снял крышку с сокета, посмотрел, ничего не нашёл. Продул на всякий случай, вернул крышку на место. После описанных манипуляций стала запускаться и стартовать стабильно. Раз 20 пробовал, всё OK! Пробовал всё на плате шевелить, плату прогибать, нормально стартует. Так и не понял, в чём проблема была. Модератору: Не закрывайте пока тему пожалуйста, посмотрю как дальше будет! |
Sokol78 [ 18 дек 2019, 21:02 ] | |
Продолжу тему! Так то мат. плата работает, можно зайти и поковырятся в БИОСе (под windows не пробовал пока, нет подходящего жёсткого диска). Но вот такие есть "проблемки": во первых напряжение на батарейке просаживается до 1.3V. Во вторых плата запускается и работает вообще без батарейки, при этом если в БИОСе зайти в Hardware monitor, то там напряжение батарейки показывает 3,3V. Остальные параметры показываются вроде корректно. Может кто подскажет, с чем может быть проблема? |
RsM [ 11 янв 2020, 19:26 ] | |
Наиболее вероятно мульт. Кто он? мульт контролирует ногу детекта процессора в сокете. Питается в том числе от батарейки. |
pvlstl [ 13 янв 2020, 04:39 ] | |
А может и южняк. Просаживать батарейку может в том числе и юг.можно юг качнуть на ИК |
Sokol78 [ 16 янв 2020, 14:11 ] | |
RsM Мульт IT8705F. А можно по подробней про ногу детекта процессора в сокете? Что за нога, как обозначается? По поводу просадки батарейки такая история: вставляю батарейку, меряю - 1,3V. Снимаю перемычку БИОСа, меряю - 3V. Ставлю обратно перемычку-3V. Ну и если батарейку не трогать, то просадка не проявляется! |
RsM [ 16 янв 2020, 15:05 ] | |
Мать древняя. Шит на мульт тут. По 76 ноге он питается от батарейки. Проверить сопротивление на этой ноге, а также на VCCH (77) и между ними (батарейку вынуть, мать отключить от платы.). Sokol78 писал(а): По поводу просадки батарейки такая история: вставляю батарейку, меряю - 1,3V. Снимаю перемычку БИОСа, меряю - 3V. Ставлю обратно перемычку-3V. Как заметил pvlstl, Просаживать батарейку может в том числе и юг. Качать бы я преждевременно не стал, а также померил бы сопротивление по RTC, RTC_RST, (на той же перемычке) Керамика может протекать. |
Sokol78 [ 21 янв 2020, 09:34 ] | |
Сопротивление на 77 ноге - 200 Ом. По 76 - изменяется от 0 до 4,4 МОм, т.е плавно увеличивается если мерять в течении примерно 2-х минут (при установленной перемычке на RTC, RTC_RST) На контактах RTC, RTC_RST (без перемычки) примерно такая же история как на 76 ноге, т.е. плавно увеличивается до 4,5 МОм. Не смог найти схему на эту плату. Может у кого есть? |
Sokol78 [ 09 мар 2020, 12:30 ] | |
Уже не актуально! |
