Нужен Биос (Дамп) D-X79FV1.0 Noname 2011 сокета https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=96816 |
Zhanbolat [ 22 ноя 2019, 19:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Нужен Биос (Дамп) D-X79FV1.0 Noname 2011 сокета |
Нужен Биос (Дамп) D-X79FV1.0 Noname 2011 сокета Заранее спасибо!!!! |
vzrivpaket [ 22 ноя 2019, 19:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужен Биос (Дамп) D-X79FV1.0 Noname 2011 сокета |
Сюда зайди,возможно найдешь. |
Zhanbolat [ 22 ноя 2019, 21:20 ] | |
Там нет ее увы! |
Zhanbolat [ 22 ноя 2019, 22:29 ] | ||||
Заголовок сообщения: | D-X79FV1.0 нет реакции на кнопку включении | |||
Noname 2011 сокет китайская материнская плата D-X79FV1.0 нет реакции на кнопку включении. При получении сильно грелся мульт NCT5532D (пробитый). Заменил на новый. Мульт ретранслирует O_PWRBTN IN# (3,3 вольта падает до 0 вольт при нажатии на кнопку) а вот O_PWRBTN# (Который с мульта на хаб идет O_PWRBTN# - 3,3 вольт стабильно) не падает до 0 Вольт. А если запустить материнку принудительно мать стартует. И вопрос мульт бракованный то что заказал? Или я кое что упускаю? Схемы нет на нее. Есть идеи уважаемые мастера?
Zhanbolat [ 10 дек 2019, 01:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужен Биос (Дамп) D-X79FV1.0 Noname 2011 сокета [РЕШЕНО] |
Zhanbolat писал(а): Темы объединилил. В следующий раз при создании более одной темы по одному устройству выпишу подарок. Виноват. Но все же допишу. Мульт заменил и плата ожила. Не смог снять дамп так как владелец принес мульт и перед ним заменил и отдал. Тему закрываю. |
