Текущее время: 22 ноя 2024, 03:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по пресловутому SLP_S3
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 01:40
Интересует вопрос о не поднятии или поднятии не вовремя данного сигнала.
На некоторых матерях данный сигнал изначально присутствует (встречал такое на паре матерей с ТПУ) и это для них является нормой.Мать прекрасно стартует и работает.
На других же сигнала SLP_S3 нет вообще (трансляция с мульта в хаб имеется,хаб не откликается) ,т.е. уровень сигнала 0 В.
На третьих платах этот сигнал может при подаче питания (дежурки) уже висеть (уровень в 3.3 В) и мать так же при этом не будет работать.
Бегая по темам на форуме,натыкался пару раз на совет просмотра поднятие сигналов ресета RSMRST#, RTCRST#, SRTCRST#.
На неисправной плате имеющейся у меня сигнал SRTCRST# не поднимается (0 В).Сигналы RSMRST#, RTCRST# подняты (3 В) .Сигнал SLP_S3 не поднимается (0 В).Плата не стартует вообще.
На второй имеющейся плате сигнал SRTCRST# поднят (3 В),так же как и сигналы RSMRST#, RTCRST#.Сигал SLP_S3 поднимается,плата исправна.
Если первые два сигнала ресета присутствуют всегда,т.е. их можно промерить на элементах,то сигнал SRTCRST# может быть и не выведен из хаба.Является ли он одним из сигналов пробуждающих хаб не понятно.
Суть вопроса.Какие ещё разрешающие сигналы должны быть поданы на хаб,чтобы последний поднял SLP_S3 и тем самым дал разрешение на дальнейший запуск.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по пресловутому SLP_S3
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 08:12
Ответ(ты) содержатся в Power on SEQUENCE/Repair Guide/Схемы.
Картинки/Временная диаграмма/Порядок поднятия 1->1x
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 10:11
Powerman
дело в том,что это я просматривал.Поэтому и возник вопрос.На новые чипы я видел временные диаграммы,на старые не находил.Да и повер сиквенс там на 2 страницы.Одна и которых вступительная,а вторая не очень то и информативна.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ----------
поэтому и нужна внутренняя структура цепей хаба отвечающих за третий слип,чтобы знать от чего он зависит.
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
если конечно у кого есть такое или есть описание самого процесса формирования сигнала
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 10:22
SLP_S3=1, не может быть в состоянии S5. Верно?
Можно более развернутый вопрос, что не понятно.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 10:28
Хорошо,сделаю замеры,чего есть,чего нет и потом более конкретно посмотрю,что нужно ещё спросить.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 10:33
Еще дш на хаб есть, там вообще все написано
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 10:44
seminenko
прошу тыкнуть носом,где именно.Со своим английским на 3 не нашёл.Если в дш на тот же мульт если хоть блок схема поднятия того же PSON,то в мане на хаб не и этого.
Буду благодарен .
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 11:07
Для начала нужно понять, что за стандарт ACPI Power States (S0-S5). Очень хороший пример обнаружил на просторах, пример про CQ40 https://yashan.co.in/2017/03/19/laptop- ... es-s0-s5/# . SLP_S3 - это всего лишь один из множества сигналов, необходимый для создания карты напряжений, соответствующей заданному состоянию устройства (S0 - S5). В формировании состояния сигнала учавствует можно так сказать, все, начиная с мульта и его прошивки - если таковая есть, заканчивая внешними раздражителями, например, такими как повергуды с источников питания. Между этим всем стои системная логика в виде хабов или мостов, со своей неотъемлимой частью в виде BIOS. Ну а далее Intell ME, TXE...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 11:01
tsurik
Спасибо за ссылку.
Итак,сейчас пока срисовал карту поднятия сигналов вплоть до PWRBTN и его трансляции в хаб.
Ориентировался на временные диаграммы поднятия сигналов для Asus H170-PLUS D3 .Так как иного вразумительного не нашёл.
Сигналы RTCRST#,DPWROK,SLP_SUS#,RSMRST#,SUSWARN#,SUS_ACK# все имеют уровень в 3 В.
Ну, а после уже начиная с SLP_A# и далее по слипам тишина .Подопытная плата ASRock Z77 PRO4-M
Питание 3VSB_ATX и 3VSB_A имеются.
Если есть блок диаграмма как на приложенную страницу из ДШ на мульт,но только для хаба,чтобы яснее было,то хорошо.Мне это именно и нужно.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
картинка
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 15:53
В переводе на технический язык это означает что сигналы с активным уровнем лог. 0 имеют уровень лог.1(кроме DPWROK) что дальше?а дальше
ничего.Вопрос - как и чем вы смотрите сигналы RTCRST#,SLP_SUS#,RSMRST#,SUSWARN#,SUS_ACK# ?
"Если есть блок диаграмма как на приложенную страницу из ДШ на мульт,но только для хаба"
В принципе есть только в другом виде , по протоколам шин LPC, SPI и т.д.По простой логике работает только часть мульта (запуск,проверка
напряжений,темпер.).
И еще ,что бы вас правильно понимали не пишите так "На неисправной плате имеющейся у меня сигнал SRTCRST# не поднимается (0 В)" Получается -активный сигнал 0 и в натуре 0 --что ни так?все ОК?
Выражение поднят сигнал означает что данный сигнал изменил свое значение под действием другого сигнала(сигналов).
Надо различать сигналы в динамике и статические сигналы.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 18:55
Как.
Включаю БП,подаётся дежурка,кнопка PWRBTN не нажата.Дохожу до шага нажатия кнопки,нажимаю.Смотрю осциллографом.
Тогда поясните как мне быть?Как понять,что не даёт проснутся хабу.Если изначально все питания на плату приходят (питания образующиеся в дежурном режиме,я рассматриваю только его сейчас).
А по поводу последнего извиняйте,в основной работе привык,что если сигнал поднят,значит он стал логической 1 (3,5,12 В и.т.д.).Исправлюсь )
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 20:06
И так и не так,для опытных мастеров - да так(у них POWER s. закреплена в мозгах как таблица умножения) для всех остальных
делается так:ставим щуп на точку измерения - включаем Б.П. далее нажимаем кнопку вкл. ,смотрим сигнал(динамику),далее
выключаем Б.П. переставляем щуп на след. шаг по POW.s. смотрим и так далее.
Конечно это удобнее делать с помощью 4-х канального запоминающего осцил. но это пока с мультом разбираетесь ,а вот
с хабом то требуются приборы другого уровня., рассмотреть что происходит в одном такте 25 мгц и расшифровать этот пакет
надо 400мгц приборчик с большей памятью .И конечно много всякого прочитать.
Можно и по простому - дошли до хаба --перепаиваем хаб и дальше(если повезет).
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 20:43
alex68q
значит пока делаем вывод,что не имея серьёзных приборов,которые стоят серьёзных денег,полностью не разобраться и если тот же слип не поднимается или изначально на нём висит уровень в 3 В (если не вышиблен конечно вход мульта или иного промежуточного элемента висящего на линии SLP_S3#),то просто меняем хаб.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 21:29
Увы ,но многие поступают именно так, хотя конечно включать надо опыт,мозг и удачу.Кое что можно нарыть досконально проверив м.п.
по всем напряжениям,кое что можно обнаружить после снятия хаба(сам хаб может оказаться здоровым),опять же в чьих руках была м.п.
может грели, может что то отлетело или прилетело.
"не имея серьёзных приборов,которые стоят серьёзных денег" - братья китайцы серьезно помогают , сейчас стали доступны (и по цене)
о которых 8-10 лет и не мечтали.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 11:44
alex68q
буду пробовать включать мозг и перебиралку.Может и нарою чего.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 12:48
Правильно ,SLP_ кроме мульт - хаб еще кое где используются ,все надо проверить (керамика,транз. и т.д.).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g-780 (la-7983p) нет slp s3, s4, s5 от моста
cyberland_remont
2918
13 авг 2019, 12:41
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA9912P rev:1.0) Был залит, не включается, APU не снимает SLP-S3/ SLP_S5
snst
17 окт 2016, 15:42
snst Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (20351) SLIC SLP MARKER
Yomi_Kisunasi
15 сен 2019, 19:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-80 (NM-A361 ) Не поднимаются SLP
Slavok47
17 апр 2024, 21:21
Slavok47 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
gavrilov_vasiliy
3669
28 окт 2021, 12:00
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
