Текущее время: 03 июн 2024, 00:29
bojfriend
Заголовок сообщения: мать перестала работать с 1600 мгц Добавлено: 30 окт 2019, 15:37 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
обратился ко мне человек за б/у матерью h61m-p21(b3), так как его перестала работать. в общем, приехал он ко мне со своим процом 3240 и озу. проверили проц и озу клиентские на моей матери. все робит. уехал. вечером звонит с жалобой на мать - не робит. короче, отказывается работать с памятью 1600мгц. приехал ко мне, с моей памятью 1333 робит. в данный момент в наличии имеются 2 матери, первую свою я указал, вторая клиентская h61-s2pv 2.1. поведение одинаковое: при первом включении все норм, грузится, заходит в биос, сохраняешь настройки биос и перезагружаешься, все после этого мать не грузится с памятью 1600 и с 3240. если ставить 1333 все норм. с моим процессором g530 работает, и частота ставится 1066. вопрос в следующем: из-за чего перестала работать мать со связкой 3240 +1600, хотя до этого работала достаточно долго нормально. если при первом включении принудительно выставить частоту 1333 для 1600, то результат тот же - не робит. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- биосы везде стоят последние стабильные версии. пробовал ставить версии в которых впервые появляется поддержка данных процессоров
_________________ пока не придумал
mia
Заголовок сообщения: Re: мать перестала работать с 1600 мгц Добавлено: 30 окт 2019, 16:59 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Попробуйте включить сначала без памяти, а затем с памятью. Хотя на оффсайте указано,что не будет работать... Model Name: H61M-S2PV DDR3 1600 (downgrade to DDR3 1333) https://download.gigabyte.com/FileList/ ... m-s2pv.pdf
Последний раз редактировалось mia 30 окт 2019, 17:06, всего редактировалось 2 раз(а).
mia
Заголовок сообщения: Re: мать перестала работать с 1600 мгц Добавлено: 30 окт 2019, 17:58 |
bojfriend писал(а): Дело именно в матерях. Конечно в матерях, и не зря производители страхуются приводя таблицы совместимости с CPU & RAM. Кстати имеет значение полная идентичность модулей. Если они разные, то имеет значение порядок установки в слоты.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: мать перестала работать с 1600 мгц Добавлено: 30 окт 2019, 18:01 |
miaИ еще разок bojfriend писал(а): мать работала долгое время с данной связкой процессора и озу вполне себе нормально ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- Кстати, у меня тоже есть озу 1600 8гб. Поведение с ней такое же как и клиентской
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: мать перестала работать с 1600 мгц Добавлено: 01 ноя 2019, 11:12 |
miamia писал(а): Откуда требование нормальной работы для памяти 1600, если для обеих плат от производителя - 1333 про работу на 1600 никто и не говорил bojfriend писал(а): На какой частоте неизвестно, но работала и еще разок bojfriend писал(а): мать работала долгое время с данной связкой процессора и озу вполне себе нормально а теперь самое главное: bojfriend писал(а): из-за чего перестала работать мать со связкой 3240 +1600, хотя до этого работала достаточно долго нормально
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: мать перестала работать с 1600 мгц Добавлено: 04 ноя 2019, 20:42 |
докладываю последние новости еще один человек столкнулся с такой же проблемой. купил мать б75 с рук. три дня поработала норм, потом отказалась работать с 1600 озу. решил этот человек купить проц 3его поколения бодрый 3570, чтобы у него все было по-православному. у него, кстати, был g2020 вроде бы изначально. вставил он его, а ситуация не поменялась: 1333 работает норм, а 1600 не хочет. решил перепрошить биос на последний. вот только он не посмотрел какой у него до этого был. по воспоминаниям последний и стоял. и вуаля, мать завелась. пока что работает. короче, пока будет тестить ее и ждать третьего дня). тут человек один предположения свои высказывал по поводу заниженного напряжения на памяти. на одной из моих матерей(msi), действительно, было занижено немного: 1.47в. поигрался с обратной связью и сделал 1.58в. а вот на второй(gigabyte) напруга в норме, 1,54в. причем, все напряжения проверил на всякий случай на заниженность. все в норме.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: мать перестала работать с 1600 мгц Добавлено: 10 дек 2019, 11:37 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Последнее время только с этими граблями и сталкиваюсь. В ходе перетыков, проб и ошибок пришел к выводу, что: H61 + Gen_2 = 1066 H61 + Gen_3 = 1333 За месяц 3 таких материнки и у всех исключительно ровная ситуация, описанная выше. ...а потом прочитал аннотации производителя: "Чипсет H61 обеспечивает работу оп. памяти на частоте 1066 с процессорами 2-го поколения и 1333 с процессорами 3-го поколения" - и я успокоился
igils
Заголовок сообщения: Re: мать перестала работать с 1600 мгц Добавлено: 06 янв 2020, 14:12 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Вообще-то, что оно работало - это только слова клиента, которые всегда врут или что-то умалчивают. Это просто мысли вслух, не более.
