Запрос схем и прошивок для мониторов https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=3197 |
Страница 4 из 9 |
ksergi [ 04 фев 2016, 23:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Запрос схем и прошивок для мониторов |
Очень нужна прошивка для монитора Viewsonic VX2255wmb версия VS11661 |
Кежик [ 12 фев 2016, 13:17 ] | |
Привет всем ![]() Заранее спасибо! |
dusajan [ 17 фев 2016, 13:18 ] | |
Нужна прошивка монитор LG. Model: 22M35A-B Winbond 25X40CLNIG |
elgadus82 [ 20 фев 2016, 11:48 ] | |
Я добавил прошивку 22M35A-BA.AEUPJSN.Pros:RTD2280CLJ V2.03 viewtopic.php?f=100&t=5575&p=311279#p311279 Попробуйте прошит |
9free_mind [ 28 фев 2016, 22:21 ] | |
Буду очень благодарен за прошивку к iiyama prolite xb2374HDS-B1 а может у кого и схема есть? Большое человеческое спасибо |
vismut [ 21 мар 2016, 12:58 ] | |
Заголовок сообщения: | 22AE63TB нужна прошивка |
шасси LM13E main eax65118802(1.0) MICOM nt68773umfg FLASH - w25x40cl panel LM215FW3 нужна прошивка, с 22AE53 стартанул, но пропадает изо при подключении сигнала. |
vialator [ 16 апр 2016, 17:03 ] | |
Всем добра. Ищу EDID на матрицу Samsung LTM230HT10 -M01. Стоит в моноблоке HP Pavilion 23-b230er. Сори, если не там запрашиваю - не нашёл другую тему по моноблокам. |
BlackDoc [ 17 апр 2016, 13:45 ] | |
vialator писал(а): Всем добра. Ищу EDID на матрицу Samsung LTM230HT10 -M01. Стоит в моноблоке HP Pavilion 23-b230er. Сори, если не там запрашиваю - не нашёл другую тему по моноблокам. У этих матриц НЕТ EDID!!! |
LineStar [ 18 апр 2016, 22:11 ] | |
Нужна схема для монитора Samsung SA300, плата BN41-01592D Вложение: IMG_20160419_005927.jpg Вложение: 444.jpg
vialator [ 21 апр 2016, 00:48 ] | |
BlackDoc писал(а): У этих матриц НЕТ EDID!!! Не хочу выглядеть назойливым.А в IC2 416WP что должно хранится? Это вроде как EEPROM( если я не путаю). Просто матрица завелась (дело было в разъёме 30pin), но полосит и изображение вверху окучивает. Уважаемый BlackDok, не могли бы вы проверить на рабочей матрице есть в 416WP что-нибудь или нет. Просто хотелось версию до конца отработать, чтобы дальше искать. ![]() |
BlackDoc [ 21 апр 2016, 09:04 ] | |
Не готов лезть в новую и недешёвую матрицу ![]() А разбитых нету - к нам самим на замену мало аппаратов приходит |
vialator [ 21 апр 2016, 11:40 ] | |
BlackDoc писал(а): Не готов лезть в новую и недешёвую матрицу ![]() А разбитых нету - к нам самим на замену мало аппаратов приходит Жалко.А программатором(типа от Vertyanov) посмотреть? Хотя, в любом случае, большое спасибо. |
BlackDoc [ 21 апр 2016, 13:21 ] | |
А микруха EDID точно на разъём трассируется? На какие контакты? Ибо на матрицах(на всех старых по крайней мере) была вторая микруха - прошивка проца матрицы... |
vialator [ 21 апр 2016, 13:51 ] | |
BlackDoc писал(а): А микруха EDID точно на разъём трассируется? На какие контакты? Ибо на матрицах(на всех старых по крайней мере) была вторая микруха - прошивка проца матрицы... Попробую проследить осликом(мультиметром нереально, там на всех падение 0.8-1.3). Ну я её выпаивал, смотрел в программаторе - тоже чистая. Все контрольные точки проверил осликом - сигналы есть и совпадают с дш. Подключил прогер от Вертьянова ver.2 в режиме чтения, наибольшее шевеление, при включении вычитки, происходит на 8,9 и 20,21 контактах(прямо видно что пакеты проходят).А так на остальных контакта с 1 по 23(кроме земли) есть слабый обмен во время вычитки прогером. У прогера на разъёме задействованы с 1 по 23 контакты данные(7,14,17 - земля) и 28,29,30 - +5вольт. ---------- Добавлено спустя 16 минут 41 секунду: ---------- Сейчас при включении, в левой части появляются узкие полосы символы появляются и всё изображение уезжает вверх. Короче чёрный экран(подсветка работает), слева мелкие, разноцветные полосы и слегка заметное мерцание малиновым цветом всего экрана. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- Конечно, может быть вариант, что прогер делает вид, что вычитывает.Хотя он, обычно, ругается если что-то не так. |
orbit [ 21 апр 2016, 18:13 ] | |
vialator В IC2 416WP пусто, 00 00 остальное всё FF. А вот Q1 и D10 визуально с дырами и копоть вокруг. Симптомы примерно те же. |
vialator [ 21 апр 2016, 19:02 ] | |
orbit писал(а): vialator В IC2 416WP пусто, 00 00 остальное всё FF. А вот Q1 и D10 визуально с дырами и копоть вокруг. Симптомы примерно те же. Похоже IC2 416WP и должна быть пустой.В моём случае всё целое, кз на землю нигде нет.Есть подозрение на отслоение шлейфов от самого стекла.Уже имел опыт восстановления отслоившихся контактов на матрице телика(гемор с плясом ![]() ![]() За ответ - спасибо. |
semenenko-sergei [ 27 апр 2016, 14:29 ] | |
Заголовок сообщения: | поделитесь пошивкой benq e700 lcd |
здравствуйте! поделитесь пошивкой монитора benq e700 lcd model et-0010b |
diksan67 [ 29 апр 2016, 14:52 ] | |
Нужна прошивка на монитор HANNS-G HG216D model: HSG1034 скаллер: JT229RP6RS 2202528200P v:1.00 проц TSUMU58WDJ-LF наклейка на проце: HG216 R30.3/7F06 флешка Pm25LV010 епром 24с04, 24c016 спасибо |
asa_2014 [ 29 апр 2016, 22:51 ] | |
Ищу дамп прошивки монитора Viev Sonic VE 700 модель: VLCDS23724-1W. Майн QPWB5493 rev.D. Флешка SST39VF010. EPROM 24C16. Прошивка - AU 6189. Скиньте пожалуйста. |
vassya [ 23 май 2016, 15:13 ] | |
Здравствуйте. Нужна прошивка для матрицы m215hw01-v0 eeprom 24c32 Стоит в мониторе Samsung P2250N, так же видел в модели B2230N Состав монитора: проц - se819mn-t flash - 25L1005 eeprom - 24C02 Матрица - m215hw01-v0 проц в матрице - auo-12201 |
shurra [ 08 июл 2016, 13:33 ] | |
Приветствую. Монитор пришёл с проблемой- включается, показывает рабочий стол на 3-5 сек и выключает дисплей. Подсветка кнопок горит. Если запустить тестовый режим, то не выключается и показывает заливку экрана в разных цветах по очереди. Почему и думаю, что нужно начать с прошивки.Киньте, пожалуйста , любые прошивки на e2260v spi flash. В нете есть на e2260s и t, но с этими нет запуска вообще. |
RavD [ 13 июл 2016, 08:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Нужен дамп Iiyama ProLite E2207WS |
Все напруги в норме. На кнопке при нажатии напруга падает но не включается. |
mmavka [ 05 авг 2016, 19:46 ] | |
Нужна прошивка: Acer al1923dtdr P/N: ET.C23RZ.D02 MB: DA0L9FMB031 Rev:C TSUM56AWK-LF-1 Pm25LV010 Заранее спасибо! |
ostatochnikov [ 17 авг 2016, 12:59 ] | |
Добрый день. Ищу прошивку на монитор ASUS VH242H model - VH242 Version - VH242H CPU - TSUMU88EDI-LF-1 Flash - EN25F20-100GCP Eeprom - 24C16 DDC VGA - 24C02 DDC DVI - 24C02 DDC HDMI - 24C02 майн текстолит 715G3221-2 на стикере (T)GQ9CB CA020 TOP:A V1.01 матрица M236MWF1 IVO |
xxxxalexxx [ 18 авг 2016, 07:09 ] | |
доброго времени суток, есть у кого EDID на матрицу lm215wf1-tla1? |
sins [ 19 сен 2016, 19:59 ] | |
Здравствуйте! Ищу прошивку на LCD монитор AOC i2769vm MB 715G5812-M01-000-004I |
vasek180295 [ 04 окт 2016, 09:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Нужна прошивка на LG Flatron E2360V-PN |
Нужна прошивка на LG Flatron E2360V-PN монитор - LM230WF5 |
pnh2all [ 09 окт 2016, 16:34 ] | |
Ищется прошивка на монитор Philips 203V5L (203v5lsb26/62) main 715g6851-m01-000-004l novatek nt68169ufg |
Androyd [ 18 окт 2016, 09:46 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER V243H ищу прошивку |
Монитор ACER V243H состав TSUMU58EHL-LF-1 25LD020,24с04WP. |
Сергей Васильевич [ 22 окт 2016, 15:22 ] | |
Ищется прошивка монитор HP ZR24w main PWB-1333-1C E053113331 наклейка HP L24HLAQ UH1 V0.24G |
Страница 4 из 9 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
