Текущее время: 21 ноя 2024, 12:40
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: скалера TV53.03
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 22:38
Я приобрёл скалер TV53.03. В нём оказалась проблема. При попытке прошить под дисплей этот скалер вообще не реагирует на флешку . Я пробовал заменить флешку и саму прошивку. Безрезультатно. Подозреваю, что слетела прошивка дамп памяти скалера. Может кто-то сталкивался с этим и сможет помочь найти данную прошивку. Заранее благодарен всем за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: скалера TV53.03
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 22:50
https://www.banggood.com/T_SK106A_03-T_ ... rehouse=CN
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 00:15
Спасибо! Это тот скалер. Но на него нужна прошивка. Без неё он не работает, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 11:08
Это невнимательность, лень или проблемы с пониманием английского ?
Там и подробная инструкция есть.
Спуститесь ниже по странице указанной выше и скачайте, что хотите.
Например, T.V53.03 Firmware: Click here to open
http://myosuploads3.banggood.com/produc ... V53.03.rar
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 22:04
Попробовал прошить. Безрезультатно
---------- Добавлено спустя 29 минут 57 секунд: ----------
Я немного запутался в прошивках.Какую мне надо? Я выбрал по пикселям. А это ,наверное, неправильно. Подскажите, пожалуйста, какая подойдёт. У меня матрица LSC320AN10-H02.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 09:50
Здесь нашли технические данные на свою панель?
https://www.panelook.com/modeldetail.php?id=26391
Скачали и внимательно изучили описание?
http://myosuploads3.banggood.com/produc ... 9253V0.pdf
Выбрали нужное напряжение для панели?
Выбрали прошивку под разрешение своей панели(их несколько)?
Блок питания нужного напряжения и мощности?
Распиновка LVDS соответствует?
Комментари на сайте прочли?
Любая "мелочь" может иметь принципиальное значение...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 19:39
та же проблема. перепробовал все прошивки, которые нашел в инете. Ни на одну скалер не реагирует
СообщениеДобавлено: 11 июн 2023, 19:49
Вітаю. Не порадите скалер 4 канала 8 біт на 2К матрицю?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z3280 (AAHD3-VL Rev:1.01) Ищу дамп скалера
ReasonX
3257
18 апр 2016, 21:31
TriS71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG_W1934S замена платы скалера на LG-W1942S
в форуме LG
Даврон
17 апр 2017, 19:34
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic VX1962WM Нужна прошивка скалера Novatek NT68670HT
в форуме ViewSonic
InsideMan
10 мар 2018, 08:14
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подключение универсального скалера к матрице ноутбука
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Kustro
6194
11 май 2018, 10:52
Kustro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ae2282g (ms-ac751) Ищется прошивка скалера.
в форуме MSI
jocker
2660
31 июл 2019, 10:29
Ykv_jrch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
