Текущее время: 21 ноя 2024, 15:23
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Fujitsu E20T-6 LED прошу у кого есть Прошивка
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 23:24
Fujitsu E20T-6 LED LCD Monitor
Main: L1124-1
CPU: TSUMU58VHN
матрица LTM200KT10S2LV0.4_HF
Помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu E20T-6 LED прошу у кого есть Прошивка
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 13:21
привет всем
нашел прошивка прошивал плата реагирует на вкл и выкл когда подключено VGA кабель сигнал индикатор питания горит а когда обратно спящий режим
но вот появилось другая проблема нет изображения на экрана подсветка работает экран не черный но и не белый
прошивка матрица на новый дампа LM200WD3 (TL) а у меня samsung LTM200KT10S2LV0.4_HF вот старый дамп не помогло а что можно сделать прошить MAIN или прошит Матрицу ?
или все матрица сдох?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g62-b19sl (Turns on LED power alone) Turns on LED power alone
amennone
09 фев 2018, 01:38
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv led 32" 32LF565B need to repair the TV led bars
в форуме LCD
eletmoraes
24 мар 2019, 11:27
hazi1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell P41G002 (DAJW8CM8E1 REV: E) no power , led battery on , led power off
в форуме Dell
eletmoraes
24 фев 2020, 23:01
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Led backlight converter для ViewSonic VP2765-LED
rus2an
30 дек 2022, 20:46
rus2an Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу поделится прошивками на Led монитор Immer 20D8000
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Ватслав
05 фев 2020, 13:17
Sanjar Перейти к последнему сообщению
