Текущее время: 21 ноя 2024, 12:30
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Плата LVDS моноблока Powercool
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 17:54
Приветствую всех спецов данного форума.
Спасибо всем кто здесь делится своим опытом.
Есть проблема.
Наверное, многие из нас сталкивались с моноблоками PowerCool поставленные в школы и т.п. Да у всех выходит из строя блок питания, но это не большая проблема.
Но вот пришло два моноблока AIO V-510 с дефектом - нет изображения. Диагностика показала неисправность LVDS платы с маркировкой sg25ar_1a2h_ytj_ws_r30.3
С заведомо исправной платой все работает, изображение есть.
С родной - ноль!
На подсветку напряжение есть.
Самое интересное (надеюсь просто совпадение) на обоих этих моноблоках ранее менялись БП.
Пробовал прошить микруху, точнее поменял с рабочей платы p24q40h - очень наделся что просто прошивка слетела, не помогло.
На Али данную плату не нашел в продаже, да и нигде не нашел - поменял бы и все!
Может кто сталкивался с подобной проблемой и знает ее решение. Буду признателен за любую помощь ))
 Заголовок сообщения: Re: Плата LVDS моноблока Powercool
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 10:59
Может 25 серии, а не 24?
По сути, это полноценная плата монитора получается, по внешнему виду, да и моноблок, наверное, может работать в режиме монитора. Так он тоже не показывает?
Тогда: проверить все вторичные питания на плате, посмотреть генерацию на кварце, вычитку с флешки. Все будет в норме - попробовать сменить контроллер / процессор.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 13:54
Да вы правы, 25-я серия, но сути не меняет.
Как монитор тоже не работает ))
Схемы то нет ((
Какие там и где эти вторичные напряжения мерить?
3.3 v есть, а дальше что ((
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 16:26
Так вроде и что до, и что дальше делать расписал? Или осциллографа нет?
Отсутствие схемы не должно быть проблемой. Импульсные питания отлавливаются на ура по дросселям, линейные питания - по линейным стабилизаторам на плате. Да и сделать замеры на электролитических и керамических конденсаторах, стоящих явно по питанию не должно вызывать трудностей.
И у вас есть большое подспорье - живые платы для сравнения.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 00:23
Так то Вы конечно правы, казалась бы все просто, но осциллографа и правда нет ((
Да и без схемы не совсем понятно, какой кондер стоит по питанию (
Вторая, исправная плата есть - буду пробовать вернуть к жизни второй моноблок, чтобы на сравнивать напряжения на исправной и нет плате.
Но в душе то, надежда. что я не первый, что есть тот кто уже столкнулся с такой проблемой и знает ее 100% решение.
Ну что ж поделать. если решение будет - обязательно поделюсь.
Проблема еще в том, что я не могу понять - кто виноват, экран настолько темный что не видно подсветку (( Хотя напряжение подается. Даже с хорошим фонариком не видно что есть изображение. Делаю вывод что именно изображение нет, а подсветка есть.
 Заголовок сообщения: Re: Плата LVDS моноблока Powercool  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 10:40
РЕШЕНО :dan_ser: !
Тему можно закрывать - на обеих платах вышла из строя микросхема памяти w25q40. Поменял прошил, все работает. Прошивочку приложил!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerCool 500W Нужна помощь
ВадимКупр
05 апр 2017, 23:18
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerCool AIO2381-H110 (jw h81i s1) Bios
nainesouls
20 фев 2021, 14:19
nainesouls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата моноблока Asus ET2323I - донор.
7off-service
03 авг 2019, 11:22
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата от моноблока MSI MS-AC71
в форуме MSI
Петруха111
15
2467
17 май 2022, 20:28
Петруха111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мат плата моноблока Acer c22-820
NBMK
21 ноя 2022, 05:14
NBMK Перейти к последнему сообщению
