Текущее время: 28 ноя 2023, 20:27
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Подбор матрицы для моноблока Lenovo
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 10:03
Приветствую всех!
Имеется моноблок Lenovo ideacentre AIO 330-20IGM, метким и точным попаданием заточенного карандаша матрица вышла из чата((
Матрица MV195WGM-N10 19.5" 1440×900, WXGA+ LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 pins Connector
Новая матрица стОит больше живого аналогичного моноблока на авито, да, конечно можно подключить внешний монитор, благо имеется HDMI выход, но держать на столе два монитора не очень эстетично.
По сему интересно мнение сведущих, можно ли подобрать под этот моноблок матрицу от какого-нибудь монитора, благо моники с таким разрешением в природе были.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Подбор матрицы для моноблока Lenovo
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 11:58
Быстрый поиск по авито - https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 1224463987
А на сайте производителя можно найти три совместимые матрицы с номерами:
01AG915 - LG LM195WX1-SLC1
5D10W33958 - нет фото
01AG916 - BOE MV195WGM-N10
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 13:54
Да, на авито нашёл этих ребят, уже общаемся. Ещё был вариант умершего моноблока в Ульяновске, но очень быстро ушёл, связался, уже продали((
По аналогам тоже находил аналогичные номера, но цены на новое не радуют(
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 14:24
Если время терпит, закажите на алике. Там цены на подобные матрицы вполне приемлемы.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 14:35
А кабель для подсветки длинный? Можно до другого угла дотянуть или удлинить?
Можете измерить максимальные размеры (ширина x высота) для матриц, которые могут влезть?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 15:44
Тоже рассматривал, но всю "приемлемость" цены съедает доставка, да и целое ли придёт...
Достаточно длинный, хотя думаю удлиннить его труда не составит, размеры вечерком уточню
Интернет пишет:
Mechanical Size: Active Area(mm)418.608(H) × 262.35(V) Bezel Area(mm)422.2(H) × 265.9(V) Outline Dim.(mm)444.22(H) × 286.6(V)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 15:55
Размеры текущей матрицы я уже нашел. Хотелось бы узнать есть ли запас по габаритам?
Если запаса нет, то выбор подходящих по габаритам невелик - https://www.panelook.com/popularmodels.php?id=41805
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 17:12
Посмотрю вечером можно ли туда физически "впихнуть невпихуемое")) Матрица стоит в ограничителях, но по сторонам размеры были на сколько помню
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 17:23
Поищите б/у 20(19.5)-дюймовые мониторы от LG или Lenovo c IPS матрицей с разрешением 1440×900.
Скорее всего там внутри будет совместимая матрица.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 19:01
По периметру места очень мало, думаю если и можно вставить матрицу бОльшего размера, то максимум миллиметров по пять в длину и ширину.
А вот кабель подсветки в принципе длинный, до другого угла достанет.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 19:27
Ну тогда остается только искать уже приведенные выше матрицы.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 23:29
Думаю сначала попробую заказать у ребят с Авито, если уж там не получится, то тогда только подбор методом проб и ошибок) Тут ещё главное чтоб матрица была LED, у меня стоят два монитора, но старые, ламповые, не хотелось бы внедрять ещё и БП, хотя можно заморочиться и перевести на LED...
В любом случае, спасибо за содействие!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 09:19
Заказал пока с авито, вариант приемлемый по цене, помотрим что придет)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подобрать аналог (без переделок) для матрицы моноблока
в форуме Беседка
TSARIVAN
10 июл 2020, 21:20
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-3H4P (Intel) Подбор матрицы
в форуме Sony
Павел78
2290
12 ноя 2015, 03:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp pavilion dv2 (Windows) Подбор матрицы
dima21vek10
23 янв 2016, 21:11
kardan266 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np530u4c-s03ru (np530uc) Подбор матрицы
в форуме Samsung
ajax329
30 июл 2018, 16:08
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT60 (MS-16F31) Подбор матрицы
в форуме MSI
yomamafat
17 сен 2023, 16:45
yomamafat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alx001 и гости: 3
