Текущее время: 17 июн 2025, 03:22
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: HP E233 нет изо через HDMI и DP
СообщениеДобавлено: 30 май 2025, 13:14
При подключении через HDMI/DP есть реакция (стандартный звук Windows, похожий на тот, когда вставляешь флешку), и изображение на экране ноутбука дёргается. Но на мониторе пишет, что нет сигнала. Стандартная программа для прошивки от HP с официального сайта не видит монитор и не хочет его прошивать (в архиве файлы). А дамп, который нужно прошить, — не могу разобраться, какой именно, там слишком много версий. Есть надежда, что прошивка поможет. Подскажите, какой файл из архива мне нужен? (в папке BIN, как я понял, лежат дампы). Архив с BackUp прилагаю.
P.S. пробовал подключать монитор разными кабелями к разным ноутбукам/ПК, Input Source тоже вручну менял, factory reset тоже делал из меню монитора.
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
 Заголовок сообщения: Re: HP E233 нет изо через HDMI и DP  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 09:50
Купил плату от донора, прошивка не помогла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку монитора HP E233
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Viny422
12 фев 2025, 17:06
Viny422 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка HDMI (или upgrdae HDMI X.Y до X.Ya, b...)
usernames
25 май 2025, 20:32
hck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CB (K56CM r2.0) изо только на HDMI
AL._.EX
14 авг 2016, 17:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53s (k53e) hdmi не дает изо
fedottt
18 авг 2016, 11:23
fedottt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-r081er (LA-A994P Rev:2.0 ZS050) Не выводит изо на HDMI
Valerii V S
26 окт 2016, 21:18
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
