Текущее время: 26 июн 2024, 15:08
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Монитор iiyama XB2374HDS не работает скалер
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 16:38
Добрый день, подскажите пожалуйста кто сталкивался с ремонтом мониторов iiyama, нужна замена процессора, монитор XB2374HDS проц. NT68677UMFG номер платы 715G4640-M01-000-0004K, может кто ремонтировал, или есть аналоги типа реалтек или тсм.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор iiyama XB2374HDS не работает скалер
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 17:13
Заблокирован
aleksandr111 писал(а):
или есть аналоги
нет :-(
а Вы уверены - что проц нуно менять? :-):
---------- Добавлено спустя 33 минуты 26 секунд: ----------
у Вас монитор, судя по майну , AOC E2219P2 берите схему и разберитесь точно :-):
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 18:31
спс за совет это так да это аналог аос, и процессор не рабочий (уверен!!!) и разбиратся тут нечего посмотреть на фото платы в мануале так можно и гугле посмотреть на фото а процессоры там одинаковые стоят еще аналог к нему 23 аок монитор, спс за совет но меня бы устроил конкретный ответ знаете ли вы аналоги или нет? меня интересуют аналоги и их замена, или информация по этому вопросу а предлагать мануал в котором тот же самый процессор не имеет смысла т. к. интересует чуть другое аналог например реалтек, или тсу или другие процессоры, смысл мне искать в схеме что? искать? (перебирать сотни схем с мониторов в которых есть подобные процессоры и искать схему, я так понимаю Вы предлагаете?).
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 18:59
Заблокирован
Я Вам выше ответил
kotnatan писал(а):
нет
, а схемы предлагал посмотреть что бы убедиться в неисправности самого скалера ( уж больно редки случаи их отказа) :-):
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 20:00
10 Ом по питанию
Взяв схему сервис мануалов, Вы увидите что там нету нормального фото или картинки с расположением элементов и разбиратся по ней далеко не всегда проще чем посмотреть плату, сказал бы так что намного дольше, быстрее взять плату и определить неисправность, тут не знаю что Вам сказать, не зная какой у Вас опыт учитывая что всех схем на мониторы естественно нету многие делают без схем, это проще и быстрее, на плате кроме скалера пзу и может усилителя больше и ничего нету, а схемы нужны для подбора элементов, если их нет или замены. Если найду аналог отпишу может пригодится кому.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 21:44
Заблокирован
интересный у Вас подход к ремонту
картинки в "Мурзилке" :hi_hi_hi:
а схема предлагалась вместо даташита скалера NT68677UMFG,которого у Вас нет , а это точно :nez-nayu:
без схем ничего не делается - просто не все доступны
тут Вы "батенька" глубоко ошибаетесь
Желаю Вам удачи в ремонте !!! :-):
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 18:07
может и ошибаюсь не факт, говорю про то что видел но это мое мнение :-):
И Вам удачи в удачных ремонтах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите, монитор ACER AL1916NS скалер 715G2754-2-AC1 Ver:A не включается
в форуме Acer
bmdenis
28 авг 2015, 15:27
bmdenis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор Iiyama Service manual
в форуме Схемы мониторов | LCD schematics
zwer-1969
07 ноя 2017, 23:57
zwer-1969 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен скалер LG 2253s
в форуме Куплю | Buy
denisnice
11 фев 2019, 10:50
denisnice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю mainboard (скалер) монитора Asus VS248H
sphinxxx
13 июл 2015, 16:42
sphinxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung LS24D390HL матрица или скалер?
в форуме Samsung
Даврон
13 апр 2017, 08:31
114943641 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
