Сгорел предохранитель, полевик К2645, лопнут шим из маркировки видно 2 вверху и Р снизу. Что за шимка?
Вроде на NCP1203 но тут есть перемычка между 1 и 4 ногой.
Она и есть. Из даташита: This pin lets you adjust the level at which the cycle skipping process takes place. Shorting this pin to ground, permanently disables the skip cycle feature.
