Заголовок сообщения: DEX LE-2240M LED мигает подсветка.
Добавлено: 06 апр 2016, 00:29
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 18:46 Наличности на руках: 5.26 Сообщения: 86 Откуда: Красный Луч
Монитор с функцией телевизора DEX LE-2240M с LED подсветкой, когда его включаешь он работает нормально, но чем дольше работает тем чаше начинает мигать подсветка (т.е. тухнет и загорается снова). Подскажите что с ним не так?
creative
Заголовок сообщения: Re: DEX LE-2240M LED мигает подсветка.
Добавлено: 06 апр 2016, 02:15
Зарегистрирован: 19 май 2012, 03:59 Наличности на руках: 2.01 Сообщения: 190 Откуда: Crimea
Питание подсветки при этом стабильное?
Vsadnik11
почему решили что тухнет подсветка ? а не включается выключается ? ничего не греется на плате ?
andrey-zoloto
Заголовок сообщения: Re: DEX LE-2240M LED мигает подсветка. [РЕШЕНО]
Добавлено: 11 апр 2016, 23:16
Разобрал я этот монитор, проверил электролиты - все в норме. Поставил плату на место и он больше не мигает. Может где то непропай, сниму плату всё пропаяю хорошо. Тему закрываю. Спасибо всем.
