Текущее время: 21 ноя 2024, 23:02
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
Dimasik
Заголовок сообщения: Матрица ltn156at19-001 - дефекты изображения. Добавлено: 02 мар 2017, 11:16 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 570.37
Сообщения: 1124 Откуда: Няндома
Доброго времени суток всем! подскажите пожалуйста в чём может быть проблема! неисправность такая: на матрице ноутбука дефекты изображения, полосы наполовину, сама матрица целая - не битая. подкидывал заведомо рабочую на ней всё нормально. новая стоит очень дорого, хотелось бы попытаться восстановить родную. сам думаю что или процессор или прошивка. можно ли что то сделать? прикладываю фото.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Матрица ltn156at19-001 - дефекты изображения. Добавлено: 02 мар 2017, 11:47 |
youngwar писал(а): Судя по фото я предполагаю что у вас неиправна сама матрица. попробуйте акуратно попридавливать по бокам матрицы. пробовал ничего не меняется. что интересно полоса вот эта у неё цвет сам меняется сначала зелёным заливает, потом розовым ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- и белая почти прозрачная иногда становится
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Матрица ltn156at19-001 - дефекты изображения. Добавлено: 02 мар 2017, 12:47 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 504.31
Сообщения: 345 Откуда: MSK
youngwar писал(а): по бокам матрицы есть кристаллы отвечающие за горизонталь, и вот чаще всего в таких случаях в них проблема. +100500 С вероятностью 99.9% на выброс. Ибо эти кристаллы давно уже не на внешних шлейфиках, а в стекле. Теоретически можно под микросокопом глянуть и попробовать лазером отжечь косячное, но практически, насколько мне известно, установки для подобного ремонта есть одна в РФ и одна в Белорусии - это если из стран бывш. СССР.
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Матрица ltn156at19-001 - дефекты изображения. Добавлено: 03 мар 2017, 09:27 |
youngwar писал(а): по бокам матрицы есть кристаллы отвечающие за горизонталь, и вот чаще всего в таких случаях в них проблема. спасибо! даже не знал про это..а почему они накрыться могли? из-за удара или придавили?
