Текущее время: 02 июн 2024, 12:19
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: HP Touch Smart 310PC-1110ru, двоится изображение
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 10:00
Добрый день.
Моноблок HP Touch Smart 310PC-1110ru, матрица LM200WD1-TLD1. Электроника собрана на SM4025 и LG TL2334ML.
На матрице горизонтальные полосы сверху и двоится изображение. Без дефекта только 4см изображения сверху матрицы.
Не могу понять матрице пришел конец или же что-то садит на землю. Есть у кого какие надумки по этому поводу?
Данные в контрольных точках:
VSTRT: 4.94v
VDD: 12.14v
D\C: -3.4v
V_E: 20.28v
V_O: 20.28v
RES: -3.4v
CL1: 6.0v
CL2: 6.0v
CL3: 5.98v
CL4: 6.0v
VGH: 20.12v
VGH_EO: 20.12v
5V: 4.62, c отключенным шлейфом 5.13v
V_S: 3.3
LVCC: 1.85v
DVCC: 1.85v
MVCC: 1.85v
RESET: 3.3
SOE: 0.08v
POL: 1.65v
H_2DOT: 0v
L0+: 1.23
L0-: 1.25
L1+: 1.2v
L1-: 1.2v
L2+: 1.16v
L2-: 1.18v
L3+: 1.1v
L3-: 1.3v
L4+: 1.1v
L4-: 1.3v
L5+: 1.1v
L5-: 1.3v
LCLK+: 1.2v
LCLK-: 1.2v
V1: 11.8v
V2: 11.5v
V3: 9.39v
V4: 8.85v
V6: 7.73v
V7: 6.56v
V8: 5.93v
V13: 0.7v
V14: 0.3v
V_8: 5.73v
1: 6.2v
804: 6.2v
805: 6.1v
1608: 6v
1609: 6v
2412:6v
2413:6v
3216: 6v
3217:6v
4020:6v
4021:6v
питание флешь S24C L04A:
EEP_WP: 3.3v
VCC: 3.3v
SLC: 3.3v
SDA:3.3
 Заголовок сообщения: Re: HP Touch Smart 310PC-1110ru, двоится изображение
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 23:13
Судя по фото матрице пришел конец. Возможно отошел шлейф от стекла матрицы.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 17:50
была похожая проблема. и оказался скол районе прилегания шлейфа к стеклу.
 Заголовок сообщения: Re: HP Touch Smart 310PC-1110ru, двоится изображение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 11:23
Проблема решена заменой чипа SM4025 на плате LCD
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. touchsmart 310-1110ru (Da0nz2mb6f0 rev:f) нет изображения на матрица
xusan
16 дек 2017, 19:46
DioVol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG GT-P5100 скачут напряжения touch 1.8v и touch 2.8v
в форуме Samsung
Vanakot141
03 мар 2024, 21:31
Vanakot141 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56C (K56CB) двоится изображение
alexwind5
08 дек 2015, 15:03
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (матрица LP156WH3 (TL)(S1)) через в 2 сек. на 2сек. двоится изображение по вертикали
Revda
4002
29 май 2016, 00:06
Revda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт LCD ТВ с диагнозом "Двоится изображение". Пособие для начинающих
в форуме LCD
megawolt74
25 май 2016, 20:45
megawolt74 Перейти к последнему сообщению
