Текущее время: 17 июн 2024, 09:28
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
makedonec91
Заголовок сообщения: монитор HP LA2206xc main board 94v-0 e157925 проц TSUMP58KHT-LF-1 Включается, работает ~5 - 10 минут , зате Добавлено: 02 май 2017, 10:21 |
Зарегистрирован: 16 янв 2015, 16:09 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 7 Откуда: Tashkent
Включается, работает ~5 - 10 минут , затем появляются глюки. Не реагирует ни на одну из кнопок, включая кнопку включения. Индикатор горит, изображение есть . Выключишь включишь опять реагирует на кнопки. Бывает работает, потом выключиться и тут же включится и дальше работает, так может повторяться.. Бывает работает работает, выключается. индикатор горит, изображения нет. Из розетки выключаешь - включаешь дальше работает. Что может быть?
makedonec91
Заголовок сообщения: Re: монитор HP LA2206xc main board 94v-0 e157925 проц TSUMP58KHT-LF-1 Включается, работает ~5 - 10 минут , [РЕШЕНО] Добавлено: 02 май 2017, 12:49 |
Кондеры проверил - все целые , греющихся элементов не обнаружил, процессор греется в пределах нормы. Схемы нет проверить все напряжения, с блока питания выходит : 5,23 ;2,27; 3,23 V на main присутствует 2 флешки: на 24 5-8 ноги -5,2V на 25 флешке 2 нога-3,28 3 нога -1,67-1,96 (переменное), 4 нога 0,07 5-6 нога 3,30
