Текущее время: 21 ноя 2024, 23:34
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Монитор (DNS H2412L) автоматически не пробуждается (9 фото)
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 17:27
Всем доброго времени суток.
В наличии имеется монитор DNS H2412L, у которого есть дефект.
У монитора два разъема: DVI и VGA.
Монитор (в этот момент горит индикатор ожидания) НЕ пробуждается после включения ПК, либо его выходе из сна, либо отключении-подключении сигнального кабеля.
Изображение появляется только после того как выключишь и снова включишь монитор – двукратное нажатие на кнопку вкл., разумеется при подключенном DVI-кабеле в монитор и ПК. После этого вплоть до отключения монитор ВСЕГДА работает нормально, не проявляя каких-либо других проблем.
Данная проблема проявляется ТОЛЬКО с DVI-разъемом.
Если подключен VGA-кабель, то данных дефект не проявляется, а монитор нормально пробуждается и работает.
Я далек от пайки и программирования плат, но логика подсказывает, что в данном случае не срабатывает какой-то механизм, отвечающий за пробуждение монитора, после включения ПК, либо его выходе из сна.
На ваши возможные вопросы: почему я решил, что проблема в мониторе, а не, например, в видяхе, dvi-кабеле, кабеле питания монитора?
Во-первых, у меня есть два других монитора, которые прекрасно работают и с данным ПК, и с этими же кабелями.
Во-вторых, этот дефектный монитор я проверял на совершенно другом ПК – проблема проявляется точно также – при включении ИЗО нет и появляется только после двойного нажатия на кнопку ВКЛ. монитора.
[spoiler="Провел эксперимент."]Подключил монитор к ПК по DVI-кабелю, ПК включен, монитор я тоже включил двойным нажатием.
Отправляю ПК в спящий режим. Монитор тухнет, индикатор синего цвета на мониторе начинает мигать.
Вывожу ПК из спящего режима. Индикатор на мониторе начинает гореть ровно, но изображения НЕТ.[/spoiler]
Бродил по форумам в поиске решения моей проблемы. Начитался много чего, по своей проблеме ничего не нашел.
Пришел к тому, что дефект у моего монитора может быть вызван не только аппаратной, но и программной проблемой.
Прошивок на свой монитор (искал по модели монитора) я не нашел, вероятно нужно искать по компонентам платы.
В случае чего, у знакомого есть программатор, прошить не проблема, была бы проша. А если есть софт, которым моник можно прошить через VGA-, DVI- разъем (для меня это стало откровением, когда я узнал о том, что мониторы так прошиваются) так вообще шикарно.
Сразу предупреждаю в радиоэлектронике я новичок и еще не всегда понимаю основы работы некоторых радиоэлементов. Но было бы интересно научиться.
Простите за простыню текста – я посчитал, что нужно сразу подробно все рассказать, чтобы отпала львиная доля вопросов.
Ах, да. Я разобрал этот монитор, сделал фото, которые прилагаю к своему посту.
Хочу узнать, что думают на этот счет знатоки?
В какую сторону "копать"?
Какие возможные решения данной проблемы с монитором?
Фото двух плат монитора в разных ракурсах
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Монитор автоматически не пробуждается (9 фото)
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 17:34
Процик RTD либо прошивка,ключей по DVI нету как таковых тут.
ps Дебильная контора эти DNS ))) эксклюзив северокитайский
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS H2412L тухнет подсветка
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
tera
2150
21 ноя 2019, 18:35
Mtv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (LA-9531p) не пробуждается
max76
1782
27 окт 2017, 20:24
max76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z500 (la-9061p) автоматически выключается
dimanicolayev
2373
10 окт 2017, 07:31
dimanicolayev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540l (x540lj rev. 2.1 intel) после заливки, при подключении ЗУ, автоматически включается
АртемМСТР
19 янв 2018, 13:23
АртемМСТР Перейти к последнему сообщению
