Текущее время: 15 июн 2024, 17:02
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Сенсорный LCD монитор PARTNER LM-15 плавает яркость
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 12:03
День добрый.
В ремонте сенсорный монитор PARTNER LM-15.
После включения минуты через 3-5 начинает плавает яркость и появляются на изображении артефакты.
Все конденсаторы проверил, плохие заменил.
На блок подсветки приходит стабильные 12в, BL_ON 5В, ADJ 2,3в
Минут через 15 начинает сильно дергаться изображение
Может ли это произойти из за деградации ламп? Если не может то в какую сторону капать?
Как померить тестером напряжение поступающее на лампы?
Заранее благодарен за любые подсказки
 Заголовок сообщения: Re: Сенсорный LCD монитор PARTNER LM-15 плавает яркость
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 12:34
Нет
фото можно
Сетевой лит проверен?Питание матрицы проверено?в этом шасси RTD2023L проц,он не греется?
Без фото не поянятно что и как дергается
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 14:18
Сетевой БП проверен. Питание матрицы проверено 3.3в. В этом шасси RTD2023L проц,он греется градусов до 50.
Около проца стоит микруха делающая 3.3в вот она греется градусов до 60-70
Это изображение сразу после включения
Это минут после 20. На нем видны артефакты и на надписи windows дрожание
Жду вашего мнения
 Заголовок сообщения: Re: Сенсорный LCD монитор PARTNER LM-15 плавает яркость  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 09:16
Спасибо за помощь.
Разобрался.
Ставил радиаторы и на проц RTD2023L и сверху на стабилизатор 3.3в , не помогло. Помогло только перенос самого стабилизатора на отдельный радиатор
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 460 SE плавает яркость изображения
Rootware
14 дек 2020, 19:43
Rootware Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю сенсорный экран Acer Aspire V7-582P V5-552 V5-552G V5-552P V5-55
в форуме Куплю | Buy
ganj10
04 июн 2016, 19:18
ganj10 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 10 HD+ B8080-h не работает сенсорный экран
в форуме Lenovo
Paxanya
5866
20 дек 2015, 07:47
stepik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung XE700T1C не работает Сенсорный экран
в форуме Samsung
Supergun777
12 дек 2016, 16:30
Supergun777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteOne 800 G2 23", сенсорный, All-in-One (Inventec 6050A2716501 ax4) Ищу bios dump
NjoyDEV
11
3657
29 сен 2021, 18:30
alamoc Перейти к последнему сообщению
