Такая беда, вынесло шимку: SG5841, три SMD резистора (на фото один ещё не восстановил на 200ом, два других заменил)
Также две стекляхи вынесло, одну отпаял, судя по маркировке: ZD801 это стабилитрон... на соседнем форуме мне подсказали что это стабилитрон на 22В
А также вынесло диод: D806
По номиналам вроде тоже разобрались.. НО! Беда... не могу понять как установить стабилитрон! Где катод-анод....
Если рассматривать даташит, то вроде бы все моменты сходятся, но когда иду по ветке где хотя бы есть присутствие диода с волнистой линией (стабилитрона), то теряюсь и не нахожу....
Старый электронщик подсказал что стабилитрон минусом сидит на земле, но там может висеть и резистор в цепи.. но тут вообще мутная история, этот стаб висит на шимке: 6-7 ноги.. одной ногой я пришёл к высоковольтному конденсатору который на выходе 220V, а вот другой уходит через диоды к трансформатору...
Вот я и заблудился в трёх соснах...
Даташит:
https://cloud.mail.ru/public/MRYR/HGQfyV2A7Фото всего этого ужаса, включая стабилитрон и диод (стаб Зелёный Синий Красный (или наоборот КСЗ))
