Текущее время: 21 ноя 2024, 14:57
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: DELL 2412M - поблемы с цифровым сигналом. Получает максимум 1024*768
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 18:08
В продолжение viewtopic.php?f=4&t=83113э
Есть 2 монитора DELL U2412M
Где-то год назад один из них отказался работать с ноутом по HDMI-DVI. Я его поставил на ПК, обсуждаемый в теме по ссылке. Там по VGA все работало.
Теперь купил карту GT1030. Там аналогового канала нет. По цифровому монитор не показывает больше 1024*768. Других режимов нет вообще. Драйвер на монитор поставил. Результата нет.
Видеокарта новая, на другом мониторе все выдает как надо 1920*1200.
В чем может быть дело?
Это притом, что повторюсь с ноута сигнал не выводит вообще..
Т.е. что-то с приемом цифрового сигнала..
апд.
Если подключить 2 монитора одновременно, то на одном 1920*1200, на другом 1024*768 и изменить никак.
Не смотря на драйверы, один (рабочий) определяется как DELL, другой (нерабочий) как устройство отображения на DVI.
 Заголовок сообщения: Re: DELL 2412M - поблемы с цифровым сигналом. Получает максимум 1024*768
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 19:36
Сломался. Надо разбирать, диагностировать...
Самое оптимальное - отдать в ремонт специалисту, понимающему, что он будет делать. Если ни разу не разбирали мониторы, то шанс его проговорить будет уже на стадии разборки.
P.S. Ремонт (диагностика) монитора, при наличии на руках полностью живого брата-близнеца не должен составить большой сложности. Если знаете, как это работает и что надо делать.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 13:34
У меня подобные проблемы только на других моделях решались прошивкой портов через жиг, либо если там стоят по входам памятя 24C.. то прошивкой их прошивкой рабочими дампами. Как то один раз даже была проблема и с процом скалера
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Работа с цифровым осциллографом (освоившим только кнопку AUTO посвящается ;)
Hits
2441
03 авг 2017, 13:27
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5110 (6YLBMR1) 1366×768 upgrade 1920х1080 ?
SergSSSggg
26 ноя 2023, 09:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос к тем кто получает оплату за ремонт/продажи по картам
Алексей.
10 янв 2017, 20:42
Vovay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZyXEL keenetic lite III не получает IP адрес
в форуме ZyXEL
Yokel
20 сен 2017, 11:26
Yokel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nanostation M2 не получает интернет
в форуме Ubiquiti
_JoNi_
18 апр 2020, 23:07
bogdan91 Перейти к последнему сообщению
