Текущее время: 05 июн 2024, 01:43
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Apex
Заголовок сообщения: монитор HP LA2205wg, гаснет при подключении сигнала Добавлено: 09 ноя 2018, 10:39 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 15:04 Наличности на руках: 35.44
Сообщения: 44 Откуда: Helsinki
Монитор HP LA2205wg, код модели: NM274AA Шасси БП: ILPI-159 revA 2010/12/15 Плата скалера: ILIF-159 revA 2011/05/04 Pwm для ламп - INL816GN Pwm для остальных питаний - LD7575ps Чип скалера - STDP6026 (В даташите нет распиновки)
Схемы не нашел нигде. В общем монитор показывает, что нет сигнала. Как только подключаю кабель vga или dvi с компьютера, быстро сканирует входы, находит сигнал, на долю секунды проявляется изображение и тут же исчезает. С фонарем на экране ничего не видно. Однако индикатор на панели светит зеленым где-то пару минут, потом все-таки уходит в standby.
Питания:
На видеоплату приходит 5в, 3.3в и 3в. Если правильно измерил то на скайлер идет 1.2в и 3.3в постоянно. Он греется, хотя палец могу удержать.
Обновлял прошивку , не помогло.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: монитор HP LA2205wg, гаснет при подключении сигнала Добавлено: 09 ноя 2018, 11:07 |
Подобная х@рня была с монитором LG. Изо появлялось и тут же пропадало. Выкл/Вкл монитор - изображение появляется на долю секунды. Подключил к другому ПК - все ок. х.з. возможно, уровни сигналов не нравились ему. У клиента, все ОК. p.s. случай, возможно, и не Ваш.
Apex
Заголовок сообщения: Re: монитор HP LA2205wg, гаснет при подключении сигнала Добавлено: 09 ноя 2018, 11:10 |
mia писал(а): Конденсаторы блока питания исправны ? Вздутых по крайней мере нет. Сегодня попробую добыть точно такой же рабочий монитор и проверить БП и видеоплату... vldmrdnpr писал(а): Подобная х@рня была с монитором LG. Изо появлялось и тут же пропадало. Выкл/Вкл монитор - изображение появляется на долю секунды. Подключил к другому ПК - все ок. х.з. возможно, уровни сигналов не нравились ему. У клиента, все ОК. p.s. случай, возможно, и не Ваш. Пробовали на разных компьютерах, с VGA и DVI.
Apex
Заголовок сообщения: Re: монитор HP LA2205wg, гаснет при подключении сигнала Добавлено: 09 ноя 2018, 16:49 |
Apex писал(а): mia писал(а): Конденсаторы блока питания исправны ? Вздутых по крайней мере нет. Сегодня попробую добыть точно такой же рабочий монитор и проверить БП и видеоплату... vldmrdnpr писал(а): Подобная х@рня была с монитором LG. Изо появлялось и тут же пропадало. Выкл/Вкл монитор - изображение появляется на долю секунды. Подключил к другому ПК - все ок. х.з. возможно, уровни сигналов не нравились ему. У клиента, все ОК. p.s. случай, возможно, и не Ваш. Пробовали на разных компьютерах, с VGA и DVI. В общем проверил обе платы с панелью рабочего монитора. Обе рабочие. Причина значит либо в лампах либо в панели...
mia
Заголовок сообщения: Re: монитор HP LA2205wg, гаснет при подключении сигнала Добавлено: 09 ноя 2018, 17:07 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Apex писал(а): В общем проверил обе платы с панелью рабочего монитора. Обе рабочие. Причина значит либо в лампах либо в панели... А блоки питания с инверторами не учитываете ?
Apex
Заголовок сообщения: Re: монитор HP LA2205wg, гаснет при подключении сигнала Добавлено: 09 ноя 2018, 17:29 |
mia писал(а): Apex писал(а): В общем проверил обе платы с панелью рабочего монитора. Обе рабочие. Причина значит либо в лампах либо в панели... А блоки питания с инверторами не учитываете ? Это какие? Я же говорю, что проверил БП с инвертором и видеоплату. А что за плата на самой панели? В ней тоже может быть проблема.
mia
Заголовок сообщения: Re: монитор HP LA2205wg, гаснет при подключении сигнала Добавлено: 09 ноя 2018, 17:36 |
Apex писал(а): А что за плата на самой панели? В ней тоже может быть проблема.
Может. Там есть чему выходить из строя. Если повезет, какой-нибудь SMD диод вышел из строя... А видно зажигание ламп подсветки ?
Apex
Заголовок сообщения: Re: монитор HP LA2205wg, гаснет при подключении сигнала Добавлено: 09 ноя 2018, 19:26 |
mia писал(а): Apex писал(а): А что за плата на самой панели? В ней тоже может быть проблема.
Может. Там есть чему выходить из строя. Если повезет, какой-нибудь SMD диод вышел из строя... А видно зажигание ламп подсветки ? Видно.
gbr2018
Заголовок сообщения: Re: монитор HP LA2205wg, гаснет при подключении сигнала Добавлено: 09 ноя 2018, 20:35 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 21:21 Наличности на руках: 62.11
Сообщения: 88 Откуда: kmr
Apex писал(а): В общем проверил обе платы с панелью рабочего монитора. Обе рабочие. Причина значит либо в лампах либо в панели... подкинь лампы, хоть от донора рядом приковыряй панель... скорее всего с ними труба.
Apex
Заголовок сообщения: Re: монитор HP LA2205wg, гаснет при подключении сигнала Добавлено: 09 ноя 2018, 20:40 |
gbr2018 писал(а): Apex писал(а): В общем проверил обе платы с панелью рабочего монитора. Обе рабочие. Причина значит либо в лампах либо в панели... подкинь лампы, хоть от донора рядом приковыряй панель... скорее всего с ними труба. Донора больше нет. Но есть пару старых мониторов lcd, 17дюймовый и 19дюймовый. У них лампы естественно разной длины.. Но может от них для проверки поставить и посмотреть запустится ли?
mia
Заголовок сообщения: Re: монитор HP LA2205wg, гаснет при подключении сигнала Добавлено: 09 ноя 2018, 22:12 |
Поскольку картинки нет при подсветке фонариком, то вряд ли причина в лампах, а скорее в контроллере на панели ---------- Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: ---------- Apex писал(а): В общем проверил обе платы с панелью рабочего монитора. Обе рабочие. IOD писал(а): ESD защиту по входам VGA/DVI проверьте или снимите и попробуйте без нее. При чем здесь ESD защита ?
IOD
Заголовок сообщения: Re: монитор HP LA2205wg, гаснет при подключении сигнала Добавлено: 09 ноя 2018, 22:39 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
mia писал(а): При чем здесь ESD защита ? Был у меня один монитор, с аналогичным поведением, пока кабель VGA или DVI не подключаю - бегает картинка - "нет сигнала", подсоединяю кабель - гаснет. Поменял процессор, поведение не изменилось. Снял ESD защиту, заработал нормально. Заменил ESD модули на исправные и все заколосилось.
mia
Заголовок сообщения: Re: монитор HP LA2205wg, гаснет при подключении сигнала Добавлено: 09 ноя 2018, 23:17 |
Apex писал(а): В общем монитор показывает, что нет сигнала Подсветка работала нормально ? Apex писал(а): В общем проверил обе платы с панелью рабочего монитора. Обе рабочие. ESD защита здесь не проявилась или кабеля VGA и DVI были другие и компьютер был другой ? Ребус какой-то. Эксперименты нужно ставить однозначные, а не вносить неопределенности...
IOD
Заголовок сообщения: Re: монитор HP LA2205wg, гаснет при подключении сигнала Добавлено: 09 ноя 2018, 23:49 |
Apex писал(а): В общем проверил обе платы с панелью рабочего монитора. Обе рабочие. Причина значит либо в лампах либо в панели... Этот момент упустил. Но что-то тут не клеится, платы рабочие, в ждущем режиме бегает картинка, подключает кабель и картинки нет. Матрице, как бы без разницы, что показывать. Если уж был точно такой же монитор, почему бы платы с него не подкинуть на ремонтируемый?
Apex
Заголовок сообщения: Re: монитор HP LA2205wg, гаснет при подключении сигнала Добавлено: 10 ноя 2018, 00:27 |
Извиняюсь если кого запутал. Еще раз попытаюсь объяснить. Был шанс протестировать блок питания и видеоплату на таком же точно мониторе. Проверил обе, тоесть и БП и видеоплата с моего монитора работала с матрицей/панелей от рабочего монитора. Получается, что блок питания и видеоплата живые. Проверялось на том же компьютере. Лампы не вынимал, подсоединял сразу всю панель. Тоесть нужно смотреть что с моей панелью (либо лампы, либо плата панели не исправна)... IOD писал(а): Apex писал(а): В общем проверил обе платы с панелью рабочего монитора. Обе рабочие. Причина значит либо в лампах либо в панели... Этот момент упустил. Но что-то тут не клеится, платы рабочие, в ждущем режиме бегает картинка, подключает кабель и картинки нет. Матрице, как бы без разницы, что показывать. Если уж был точно такой же монитор, почему бы платы с него не подкинуть на ремонтируемый?Чтобы это дало? ! | igils писал(а): | Вам одного предупреждения мало, чтоб перестать бездумно отвечать кнопкой цитата? Могу более жестко отреагировать. Оно надо? |
