Текущее время: 21 ноя 2024, 15:39
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: запитать монитор от системника 12в
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 14:39
по необходимости возникла идея запитать моник от 12в системного блока питания, уже третий случай замечаю горизонтальные ровные волны движущиеся снизу вверх или наоборот, думал помеха от системника, построил LC цеп 10мгенри+2200мкф и заметил что без емкости искажение значительно утихают, но при подключения емкости возобновляются, на осциллографе до фильтра есть помехи амплитудой 200-300 милливольт, после катушки без емкости амплитуда возрастает до 2-3 в и принимает более ровную форму без всплесков и на монике при этом почти чисто, но при подключении емкости эффект как совсем без фильтра
у кого есть подобный опыт?
 Заголовок сообщения: Re: запитать монитор от системника 12в
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 17:29
Получается токовая петля по земле. Волна от биения 50Гц и кадровой частоты. Я давно так делал и всё было нормально. Но у меня было полностью запитано от компа 12 и 5 В. Может влиять то, как запитан комп и схемотехника блока питания в плане входного фильтра.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 03:31
Приходилось так делать и не раз, "дёшево и сердито". Без всяких фильтров.
Кабель VGA? Пробовали менять его?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 10:55
По этой схеме получается плавающий потенциал земли из-за изменяющегося напряжения на земляном проводе, идущем от блока питания к минусу конденсатора. Чтобы этого не было, минус конденсатора нужно, в идеале, припаять к земле внутри блока питания.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 08:10
Уже несколько лет работает, комп-видеорегистратор, монитор работает круглосуточно, помех нет.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 13:37
Чтобы исключить помехи, я бы поставил DC-DC преобразователь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Может ли замыкание проводов включения материнки на корпус системника вывести её из строя?
SergejF
13
1521
27 дек 2020, 13:56
SergejF Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мать от системника банкомата wincor nixdorf не запускается.
Torres_1_
09 мар 2022, 07:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп для мат.платы системника S01-aF0009ur
в форуме HP
Gimran
27 июл 2023, 22:04
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IPAD 1 (A1337) запитать долговременно без акб
в форуме Apple
kod.begemot
25 янв 2018, 11:02
kod.begemot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 15:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
