Здравствуйте!
Накрылся экран станка HP.
Залило белым цветом.
С аналогичного рабочего экрана снял дамп прошивки. Залил программатором на флэшку этого экрана. Сначала не стартовало. Выяснил, что на плате самой матрицы нужно добавить конденсатор на полевик(гейт-земля). Там посадачные есть, а элемент отсутствует. Добавил-заработало. Но радость была не долгой. Хотя экран показывает четко и красиво, он сдвинут примерно на 1/3 размера изображения вправо. Т.е. слева-черная полоса. Когда запускается винда-все четко, экран центрируется корректно. Когда запускаешь мемтест-тоже все ок. Но вот в биос-он подвинут. И когда ПО станка запускается-оно тоже сдвинуто. Видимо тот же видео режим. Обнаружил, что если на компе поставить разрешение 640x480 картинка начинает уезжать в сторону. А на 800x600 и выше все нормально. Осликом глянул дата линии: на VGA-запросы идут, а в ответ тишина(на рабочем экране также было). В линуксе на i2c шине отклика нет, edid не читается. Хотя мониторы одинаковые, но видимо прошивка не подходит. Можно ли подправить как-то прошивку??
Как вообще центруется изображение? На колодке шлейфа матрицы есть постоянные уровни. колодка 50pin. Не они ли отвечают за положение изображения? Если подать туда внешнее фиксированное питание прямо на колодку, нельзя таким образом выровнять изображение?
Сама матрица-NEC
https://www.tme.eu/ru/details/nl6448bc2 ... i-tft/nec/А вот вторая плата-не понятно. На ней есть vga и com. Линии тача конвертируются в ком линии и идут в станок.
И еще из того что мне показалось странным-на флэшке всегда есть обмен. И если залил прошивку, а потом включил экран, запустил винду, выключил, снял дамп с флэшки-контрольная сумма не совпадает с тем, что заливал, хотя до запуска верификация проходит успешно.
Про видео режимы что-то есть по смещению 0000a728 ....
Помогите, пожалуйста... Три дня сижу уже.....
Проц на плате с разъемами gm2621-LF.
Флэшка: 25vf010a.
Может можно от любого монитора с таким процом дамп залить? Типо такого
viewtopic.php?p=504055#p504055
