Текущее время: 06 июн 2024, 11:09
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Монитор Proview EP2230w мутное изображения
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 22:49
Привет всем,прошу помощи.
Монитор работает но слабое немного размытое изображение , подключал другую матрицу все хорошо работает , значить грешу на матрицу.
Матрица pv220wlcm
Напряжение на матрице
Vcc1-2.76
Vaa- 13.35
V5V11-4,82
VGI-6,58
VGHP-25,9
VREF-12,77
Выход u6-3.69
Подскажите что ещё можно посмотреть,было пару раз что при включении секунд 30 работал как надо , потом снова картинка мутная слабая.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Proview EP2230w мутное изображения
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 23:16
Если преобладает красный цвет, то менять лампы подсветки.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 23:19
Отключал матрицу, подсветка белая, само изображения не четкое.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 23:24
Со старыми лампами изображение не может быть четким - постоянно колеблется яркость свечения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq MX532 мутное изображения
в форуме BENQ
neill
22 апр 2022, 17:11
neill Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VD (K55VD rev 3.0) Мутное изображение на матрице
solova
4258
11 сен 2019, 17:43
solova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Proview EP930W - нет изображения.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
astral77708
13 авг 2015, 09:51
astral77708 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProView MA782KC (шасси: PI-170DTLA)
gerdint
18 авг 2014, 15:29
Vyacheslav26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProView 700P Не включается
LEX38RUS
6545
03 фев 2015, 15:13
Sergey75 Перейти к последнему сообщению
