Текущее время: 22 ноя 2024, 12:53
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Монитор SCALEOVIEW X22W-1 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 22:46
Model: WBZA
БП: FSP055-2PI02A не стартует. Заменена U101, С123. Проверено: ZD120,ZD121,D120,L120,ZD11,ZD10,D10. Все в норме. На С14 + 300 В.
R120,R121,R122,R123 целые. Напряжение на pin 3 U101 Vcc + 1,7 В. По даташит должно быть + 12 В. Обмотка 4-5 Т101 рабочая. Тупик. Куда рыть?
 Заголовок сообщения: Re: Монитор SCALEOVIEW X22W-1 не включается
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 23:02
В сторону контроллера рой.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 23:06
Какой контроллер? Сам блок питания не запускается, на выходе нет +5 и 12 В.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ----------
U101 (DMO565R) заменен и не раз. Результат один - на pin 3 +1,7 В.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 13:53
Для проверки хотя бы один нужно отпаять.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 17:47
С самого начала отпаял и проверил. Все резисторы целые.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Перед R123 + 74 В, после 1,7 В.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 17:50
Замыканий на выходах нет ?
PC201 ?
Фото ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 23:05
КЗ во вторичке нет.
---------- Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: ----------
Оптопару менял.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 08:05
Номиналы какие по измерениям и маркировке ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 09:41
Маркировка - 394, реально тестером - 390 кОм.
---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ----------
По всей видимости надо подобрать U101, с такой маркировкой есть несколько вариантов ШИМ. С выпаянной U101 напряжение на pin 3 + 20 В.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 09:51
R124,TH101, отключить инвертер ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 23:49
R124 в норме, ТН101 обмотка 4-5 целая,(надо проверить на КЗ). С114 заряжена до + 300 В. На С124 + 1,7 В. Без ШИМ + 20 В.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
Инвертор смотрел. Транзисторные сборки целые.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 10:13
Какой шим стоял и какой поставили ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 00:14
Стоял c маркировкой DMO565R. Родной или нет -ХЗ. Взял разные ШИМ, но у всех на корпусе DMO565R. Буду делать замену - возможно не все подходят. Хотя по дадашиту вроде все одинаковы.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 05:03
Вот по ходу оно и не идет ,родная FSCM0565R
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 20:13
Этот вариант тоже рассматривал. Один из резисторов выпаивал- отключал эту цепь подпитки. Нет запуска. Буду перебирать все ШИМы с различными вариантами включения питания ШИМ (pin 3).
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
FSCM0565R есть такая, попробую ее поставить.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 11:29
Перебрал все варианты подключения ШИМ. Результата нет. Нет напряжения Vcc питания ШИМ, при рабочей цепочке R120-123 напряжение питания Vcc +1,7 В. Если выпаять R123 - Vcc 0 В. Цепочка самоподпитки ШИМ рабочая. Последний вариант - КЗ обмоток трансформатора.
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
Обмотка 4-5 Т101
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Учебный ремонт: не включается монитор Fujitsu-Siemens SCALEOVIEW L19W-2 (Model: W9ZA)
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Oleg10011001
07 янв 2019, 11:02
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
16708
26 апр 2020, 15:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 18:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Asus VX238H не включается
в форуме Asus
Ikar
12
5872
02 авг 2019, 15:36
Ikar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Samsung 172 N не включается
в форуме Samsung
kostikmts
5539
03 апр 2015, 20:18
kostikmts Перейти к последнему сообщению
