Текущее время: 22 ноя 2024, 00:37
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Dell 2209WAF не работает БП
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 23:54
Изначально полный труп. Был пробит Q951 и ZD951 так же шим LD7575 все заменил так же заменил Q950 хотя он был исправен. Теперь на 6 ноге U950 прыгающие 12-14в
На U850 на VDD всего 1.2в сопротивление 32ком.
Q951 К=17в Э=4в транзистор исправен. Не могу понять откуда на 6 ноге U950 берутся 12-14в если на D953 4в
На вторичках кз нет.
не пойму почему не работает Q951 при таком включении как на схеме на эмиттере должно быть столько сколько на коллекторе.
похоже что в магазинах продают фейковые LD7575 я даже не поленился сделал макетную плату по даташиту и те же симптомы.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 2209WAF не работает БП
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 13:49
Формируется внутри U950 с 8 ножки HV.
Работа схем описана в https://www.manualslib.com/manual/79432 ... 209wa.html
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 17:54
т.е в VDD это не вход а выход LDO а питание у нее HV? Тогда непонятно почему после D953 всего 3-4в и какую тогда функцию выполняет Q951 получается ему на Э приходит 14в от U950 и на колектор 17в приходит от D952 но зачем? что бы генерировать тепло? В моем случае схема работает по физическим законам т.е диод D953 просто не пропускает через себя напряжение.
По даташиту 5 нога (gate) через резистор на земле на старой микросхеме сопротивление между 5 и 4 ногой 8ом а на новой мегаомы.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 21:29
Vdd включен по схеме "или" и, пока нет напряжения с транса, получает питание с HV. Напряжение потому и прыгает, что тока с HV недостаточно для раскачки силовой части, а с транса нет нужного напряжения.
Ссылка на описание того как работает схема, дана выше.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 23:38
про "или" я так сначала и подумал но схема q951,r953,zd951 больше похоже на стабилизатор с ограничением по напряжению 20в.
При таком включении D953 напряжение с транса никогда не пройдет к VDD. Т.е получается напряжение идет с VDD на D953 далее на Q953 потом комутируется сигналом PWR24V_ON через оптрон? Блин но откуда взять +5V_PI это же выход дежурки которой нет. Получается у меня не работает дежурка потому что нет дежурки.
С этим монитором вобще странная история. он катается по ремонтам уже 8 лет куча мастеров ничего не смогли сделать один мастер видимо читал единственную тему в интернете где у чела были один в один такие же проблемы а в итоге пробит диод D931 и мастер заменил диоды D960, D961, D931, D930 но естественно не помогло.
---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 32 секунды: ----------
Выдаю без ремонта. Не хочу тратить время на монитор стоимостью 500р.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 2209WAf не включается (нет реакции на кнопку)
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
coolad
30
18416
19 мар 2017, 16:55
coolad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5450 (Compal LA-901P) не работает тачпад в BIOS и работает в Windows
в форуме Dell
viachvk700x
19
3602
05 июл 2019, 17:51
tapac85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура
в форуме Apple
tech198777
26 сен 2015, 16:22
Klepacky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e510 (acer) не работает от блока питания от акб работает
Владимирdn
29 мар 2015, 12:43
sasha271289 Перейти к последнему сообщению
