Текущее время: 26 июн 2024, 08:21
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Широкая вертикальная полоса. Можно ли устранить?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 00:03
Здравствуйте!
Имеется матрица с таким дефектом:
Это дефект самой матрицы (например, отходит шлейф от стекла) или проблема с t-con?
Никогда раньше с дефектными изображениями не сталкивался, поэтому очень нужен Ваш совет.
Спасибо!
P.S. Дополню. Менял скалер, а также был заменен шлейф от скалера к плате t-con. Без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: Широкая вертикальная полоса. Можно ли устранить?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 01:23
похоже на шлейф на стекле. а если потянуть, прижать шлейф чтото меняется?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 22:56
Возможно влага просочилась под шлейф . Пока не разберешь не проверишь , гадать бесполезно .
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 00:47
Пробывать зачистить шлейф
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 11:31
Шлейф, было похожее. Со временем все равно появилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. zg5 (acer aspire ) вертикальная полоса
mikeymause
02 мар 2015, 20:17
mikeymause Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer S236hl вертикальная пиксельная полоса
в форуме Acer
DedParhoM
04 июл 2016, 02:42
promistik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE556100 Белая вертикальная полоса
в форуме LCD
ВадимКупр
09 янв 2018, 10:54
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BQS-5060,Вертикальная полоса
в форуме Китайские телефоны
Konstantin777
18 авг 2018, 18:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плазма LG 60PN6506-ZB вертикальная полоса Нет изображения на 1/3 экрана.
в форуме PDP
NewRemont
3116
21 дек 2018, 12:04
Maksim S Перейти к последнему сообщению
