Текущее время: 17 июн 2024, 15:12
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Распиновка разъемов подсветки матриц
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 12:02
Доброго дня коллеги , еcть ли распиновка по данным разъемам и возможно ли подключить матрицу с коннектором, что в верхней части фото к инвертору (если ошибаюсь просьба поправить ) от нижней матрицы ?
---------- Добавлено спустя 51 минуту 12 секунд: ----------
Как я понимаю на плате инвертора не распаянный разъем JP4 именно под эту подсветку.
 Заголовок сообщения: Re: Распиновка разъемов подсветки матриц
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 13:15
Это не "инвертор", это драйвер лед-подсветки. Тут надо смотреть как организована подсветка в панели, потому что EUP2589 может управлять 12-тью линиями светодиодов до 18-ти в каждой линии.
Маркировка панели известна?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 13:33
kgbeast
верхняя Samsung LTM230HT10 , нижняя LG LM230WF5(TL)(D1)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 08:08
wersus2009 писал(а):
LTM230HT10
- 3 линии по 11 ледов в линии, т.е. 4-х пиновый разъём это 1 (крайний правый) - земля (точнее LED Return signal), остальные питание светодиодов (Channel 1,2,3). Напряжение питания одной линии 35.2В, потребление 0,36А
LM230WF5
распиновка 1 - FB1 (Channel1 Current Feed Back); 2 - пусто; 3 - Vled1; 4 - Vled2; 5 - пусто; 6 - FB2
Ток одной линейки светодиодов 0,12А; напряжение 57.6В
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 03:19
Достаточно посмотреть на даташите.
Или у нас на сайте к матрицам в описании есть обычно что-то типа (ccaacc), где:
с - катод
а - анод
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Покупка USB разъемов в России по адекватной цене.
User1975
3130
11 июл 2014, 04:34
Евгений_K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R530 (Bremen-l3) После замены разъемов пропала инициализация
в форуме Samsung
ремсотник
21 авг 2014, 17:42
ремсотник Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю клавиатурных разъемов
в форуме Куплю | Buy
prw07
11 дек 2015, 12:15
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 700z5a (nike) замена USB 3.0 разъемов
в форуме Samsung
alexvpol
16 фев 2017, 01:29
Євген Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6 (DA0R23MB6D1 rev D) Не включается после замены разъемов памяти
Андрей Терешкин
31 мар 2017, 22:24
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
