Текущее время: 07 июн 2024, 09:55
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: AOC i2757Fm Полосы на экране.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 12:00
Добрый день! Может кто сталкивался уже ранее. На мониторе AOC i2757Fm справа появились полупрозрачные мелкие серые полосы. Полосы равномерно по всему правому краю с расстоянием между друг другом примерно в пару миллиметров в целом они не на всю площадь экрана а как бы градиентом исчезают к центру экрана. Наиболее отчетливо их видно на сером фоне. Кто подскажет в чем может быть проблема? Шлейф или уже сама матрица?
Последний раз редактировалось Kirkorovfff 11 фев 2020, 14:07, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: AOC i2757Fm Полосы на экране.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 10:08
В любом случае нужно разбирать и сначала просто передернуть шлейф и почистить его контакты. Проверить кондеры на пухлость на основной плате и в блоке питания, если не поможет, то значит матрица...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AOC I2757Fm (main 715G5603-M0D-000-004L). Ищу прошивку.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Grigory
15 июн 2018, 16:42
Grigory Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена матрицы на аналогичную. Монитор AOC i2757Fm
entertainm30
06 май 2020, 19:03
Indeterminate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv LCD AOC LE32D1440/20 after I turn on the TV, the AOC logo appears on the screen
в форуме LCD
eletmoraes
25 окт 2018, 00:00
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742ZG (LA-5891P) Разноцветные полосы на экране
chepelvn
25 авг 2014, 08:56
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TravelMate (TMP-253) Полосы на экране
AllGreen
20 май 2015, 17:58
