Текущее время: 21 ноя 2024, 23:40
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: LM238WF5 (SS) (A1) "Коричневый матрас" на изображении
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 14:18
Здравствуйте. Имею в наличии несколько моноблоков с данной матрицей. Самы "больной" моноблок сейчас у меня в ремонте. Подкидывал матрицы с рабочих машин - все работают без проблем. Отсюда сделал вывод, что вышел из строя контроллер (или как там его) самой матрицы.
В гуглях по моему вопросу инфы нет, как собственно и похожих схем.
Проверял все конденсаторы и диоды сравнивая с работающей матрицей, отклонений в показаниях не найдены.
Прошу подсказки - типовая неисправность этих матриц наверняка заключается в выходе из строя определённых цепей или элементов. Предполагаю, что дело во флэш... или не туда смотрю?
 Заголовок сообщения: Re: LM238WF5 (SS) (A1) "Коричневый матрас" на изображении
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 14:33
Размечтались...
Типовая неисправность ВСЕХ матриц LG - сами матрицы. Т.е.: отвал шлейфов дешифраторов (что у вас и наблюдается) и / или выход из строя самих дешифраторов. Что в данном случае одно и то же, т.к. не ремонтопригодно.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 14:56
Ремонтопригодно....но...
На очень специальном оборудовании и в 30% случаев...
Мы переклеиваем шлейфы на анизотропной плёнке, но... небыстро и дорого...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 14:38
Тоесть изначально, с завода, эти матрицы выходят с браком? Очень печально... Просто моноблоки на которых стоят эти матрицы, что называется "не ронялись не разбирались". Их у меня 35 штук.
Как такое возможно, чтобы завод допускал брак? Хотя это наверное вопрос риторический...
Подскажите, есть ли ближайший аналог этих матриц?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 18:20
Не совсем так. На дату выпуска матрицы и моноблока посмотрите. Отработали они свой гарантийный срок несколько раз?
Какой же это брак.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 15:05
Судя по шильдику, не так уж и много она отработала с момента производства.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. корпус toshiba satellite l 655 коричневый
в форуме Куплю | Buy
yoya
04 сен 2016, 18:53
yoya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines (la-6552p_r1.0) нет подсветки и изо на матрас,на внешку есть
Berkut
2550
10 янв 2018, 08:14
Berkut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G5 15 5587 в разбор, матрас LP156WFC(SP)(R1)
invisible86
20 май 2022, 22:38
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю битый матрас n156hga-eab с рабочей подсветкой
noutservice
22 мар 2022, 15:55
noutservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 17 2011 A1297 (820-2914) Матрас после замены видеочипа на НОВЫЙ
в форуме Apple
inertic
02 окт 2023, 20:45
inertic Перейти к последнему сообщению
