Текущее время: 22 ноя 2024, 10:55
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
kedrikov
Заголовок сообщения: Apple A1407 выключается Добавлено: 08 ноя 2022, 19:00 |
Зарегистрирован: 03 фев 2014, 11:59 Наличности на руках: 17.38
Сообщения: 39 Откуда: Азов
Попал в ремонт данный моник с проблемой хаотичные отключения . может 5 раз за 10 мин отрубится , а может за час один раз ,закономерности нет. Как источник подключен macbook ,звук выводится на монитор. После того как моник тухнет звук переводится на ноут . После этого в момент отключения разъема от ноута ,дисплей ноутбука моргнет будто перешел на работу встроенного дисплея. Тут же подключаем обратно , дисплей ноута моргнул и через 3-4 сек внешний монитор включается. Создается впечатление, что моник уходит в дежурку(аварию) и при этом связь с компом остается.
Сразу скажу это не подсветка , при оключении кабеля подсветки на горячую картинка и звук остаются все продолжает работать штатно но без подсветки.
Может кто в курсе возможно ли посмотреть параметры монитора из под системы(температуру , напруги) ? iStatMenus выводит все кроме монитора.
