Запрос схем и прошивок для мониторов https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=3197 |
Страница 6 из 9 |
C.O.B.R.A. [ 03 ноя 2017, 17:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Запрос схем и прошивок для мониторов |
Очень нужна прошивка к аппарату ViewSonic VG2427wm У кого есть такой аппарат, просьба слить прошивку с U402 Шасси: GQ8CB NT68667UFG 25LV020 715G2824-4-5 Заранее большое спасибо |
Shtosha [ 16 ноя 2017, 00:56 ] | |
Где и как скачать прошивку viewsonic va1912a Led. Моник включается моргнет подсветкой и темный экран. Носил в мастерскую сказали слетела прошивка найти ее не смогли. Облазил весь интернет видимо редкий монитор. Ничего не нашел. Может кто подскажет что делать и в каком направлении рыть. |
varik69 [ 16 ноя 2017, 15:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung 192T модель M019PSDS/EDC |
Коллеги, помогите пож-та с прошивкой к монитору Самсунг 192T. Может у кого валяется плата или есть возможность считать с рабочего. Буду очень признателен и благодарен. |
Андрей1975 [ 29 ноя 2017, 16:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus VW-246H |
Поделитесь пожалуйста прошивками для этого монитора.Проц - RTD2482RD,матрица M240HW01. |
Sandu [ 29 ноя 2017, 23:22 ] | |
Заголовок сообщения: | VW2230H |
Привет всем , помогите пожалуйста , очень нужна прошивка для данного аппарата BENQ VW2230H . Model ID :VW2230-B Type:VW2230H Rev.00-120-BA Mfg Date:November 2012 Всем спасибо. |
PCService.Ua [ 13 дек 2017, 14:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ищу дамп BIOS для Acer S232HL |
Владимир991 писал(а): Acer S232HL. 715G4235-MOE-000-004K. Флеш: 25LD020 Может уже не актуально, но вот: |
seregang [ 13 дек 2017, 16:40 ] | |
Здравствуйте, нужна прошивка для монитора ViewSonic VA2216w-2 (vs11803) проц RTD2553VH, спасибо |
TROCIK [ 15 дек 2017, 13:43 ] | |
Пробуй эту: |
fiiirst [ 02 янв 2018, 19:57 ] | |
Нужна прошивка на монитор Samsung204TS A model code:LS20BRCASZ/EDC после замены конденсаторов и ключей в инвенторе монитор включается есть изображение но не видит подключённого кабеля,плавает табличка подключите кабель. 24с16 стирал не помогло. |
dilmurod [ 14 янв 2018, 18:04 ] | |
Заголовок сообщения: | нужна прошивка для Acer V193W eb |
Здравствуйте! нужна прошивка для Acer V193W eb шасси ILIF-140_RevA_2009.06.19 матрица LTM190BT03 CPU/MCU NT68667FG FLASH W25X10A EEPROM 24C16 EEPROM 24C02 |
san-vai [ 17 фев 2018, 15:03 ] | |
Заголовок сообщения: | BENQ GL2760 прошивка |
Ищу прошивку майн 715G4997-M02-000-0041 |
Andrey_n [ 26 фев 2018, 17:03 ] | |
Нужен дамп eeprom U505 24C02 для монитора Benq 2540-T Type GW2540HM шасси: 715G4997-M01-000-004L проц. TSUMO88QWDT3-LF-1 |
dimmar [ 26 фев 2018, 17:36 ] | |
Нужна прошивка на монитор HP E241i main - L3120-1M панель - LTM240CL04 spi flash - 25Q40 |
igils [ 14 мар 2018, 19:13 ] | |
Нужна прошивка на Philips Brilliace 190P Model NO: HNP7190T 190P7 Состав: MB: 715G1791-1 NT68553EFG NT68663MEFG-128 (сильно греется, прошивка, как понимаю, в нем). Стикер на нем: LPPND09GNQ V 1.04 |
Aleks-l2005 [ 21 мар 2018, 17:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung b1930nw ls19punkf/en |
Помогите нужна прошивка для монитора Samsung b1930nw ls19punkf/en. |
ag_electronics [ 29 мар 2018, 20:56 ] | |
Заголовок сообщения: | LG 22MP57D - PA.ARUXJPN Ищу прошивку на монитор |
LG 22MP57D - PA.ARUXJPN Ищу прошивку на монитор и если не жалко и service manual Не включается Состав chassis LGM-43(D) EAX65582905(1.1) скалер TSUML58JHC2-1 память 25X40 матрица LGM215DA41 фото по ссылке https://prnt.sc/iy2enn |
magnus44 [ 12 апр 2018, 12:28 ] | |
Добрый день товарищи, есть такой монитор acer S236HL. помогите опознать элемент. Скорее всего регулятор напряжения (извиняюсь если не так называется.) Перегорел так что не могу разобрать маркировку. Заранее спасибо. Расположение U1. Плата AmTRAN 0171-2271-4953. Если что-то не так сделал не ругайтесь. Лучше посоветуйте как исправится. |
joni12341 [ 19 апр 2018, 17:03 ] | |
ищу прошиву Asus VE228DR МАТЬ 4H.1LD01.A20 cpu RTD2281M есть тут и тут http://remont-aud.net/forum/54-41970-1 http://remont-aud.net/dump/mnt/asus/asu ... -1-0-23780 |
mex13 [ 03 май 2018, 17:00 ] | |
Добрый день уважаемые мастера нужна прошивка на монитор АОС M2470SWH (715G5225-M04-000-004k) cup-Novatek NT68677AUMFG flash MX25L2026D |
Andrey_n [ 11 май 2018, 12:54 ] | |
Нужна прошивка Dell U2713Hb Шасси (Main Board): 4H.1VG01.A12 FLASH W25Q32, EEPROM: 24_512_ U33, 24_02_U31, 24_02_U16, 24_02 U19. CPU/MCU: под радиатором. LCD: LM270WQ3 SL B1. |
vw8065 [ 14 май 2018, 16:44 ] | |
Добрый день! Прошу вас оказать мне помощь в восстановлении LCD монитора 3D ASUS VG236HE. После перепада напряжения (вышел из строя БП в ПК) монитор включается, есть подсветка, нет изображения. Блок питания, подсветка экрана работает. Нет вообще никакого изображения или служебной информации на экране. Через некоторое время уходит в дежурный режим. ПК монитор опознает. Нет прохождения видеосигнала. Прошу вас дать рекомендации по ремонту. Прошу ВАС выслать (или выложить со ссылкой) ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ СХЕМУ (РЕМОНТНЫЙ СЕРВИС МАНУАЛ) и прошивки памяти, на мою электронную почту: vw8065@mail.ru По питанию, внутри монитора проблем нет, как сам отдельно взятый БП (на отдельной плате), так и до каждой мс на материнке (Main 715G4116-M01-000-005K ) (другая плата). Мне подсказывают о возможной проблеме в ключах видеосигнала, где я еще не копал. И думаю все же слетела прошивка, ибо не раз с таким сталкивался в других мониторах, даже приходилось менять мс памяти (не прошивалась, или неисправна). Установлено на материнке (Main 715G4116-M01-000-005K ) мс, на них обозначения: L1605D 24BC32 M281 G5626 4411BV0L 1B ATMLH026 02B1 MP8773EN A1816 788 MPSA25 можете ли подсказать их назначение, у всех по 8 выводов. Думаю, среди них память и видео ключи. Также стоят нулевые резисторы 000, и элементы FB и три цифры, например, FB256. Что за элементы FB, они как и нулевые резисторы имеют короткое замыкание. Надо понимать их роль как предохранители? верно? С уважением, Василий. |
denisnice [ 11 июн 2018, 12:33 ] | |
Привет всем нужна прошивка дамп LG FLATRON W2253S-PFV.AEUKARD монитор с проблемой - включается, показывает логотип и сразу выключается, далее снова сам включается и так по кругу.... Напряжения все соответствуют, не плавают. Подозрения на прошивку или проц. Пробовал прошивку remont-aud.net/dump/mnt/w2253tq_pfv_aeuvapp/130-1-0-4135 с ней перезагрузки нет, но и картинки тоже нет. Сенсорные кнопки отрабатывают вкл/выкл. Подключал к матрице аналогичную плату от монитора 20" - картинка есть, по размеру не соответствует но нормальная. |
ImBlack [ 25 июл 2018, 14:53 ] | |
Монитор IIYAMA PLE2202WS-B2 с DVI, D-SUB скалер TSUMU58WHL-LF Борд 715G2573-1 (AOC 2219VG) Ищу прошивку flash SST25VF010A. |
alex9k [ 31 авг 2018, 17:52 ] | |
Ищу дамп Монитор ASUS PA248QJ Main - E157925 Flash - 25Q16BV CPU - STDP7028 panel - LM240WU8 ---------- Добавлено спустя 21 минуту 2 секунды: ---------- Ищу дамп Монитор Iiyama E2473HDS Main - L240AIUC-AB67PXXX 2202557800p/t rev. 1.0 date:03.29.2011 Flash - mx25l2026e CPU - TSUM088QWDT3-LF-1 |
vldmrdnpr [ 05 сен 2018, 15:24 ] | |
NEC N1701X (model N175GZ) ищу прошивку Приветствую. Есть данный монитор. Перестал работать DVI. Нигде не могу найти прошивку. Main Board 715G3006-2 TSUM5PLHL-LF 25L2026D Заранее спасибо. |
XDeVAlien [ 13 сен 2018, 17:03 ] | |
Монитор LG FLATRON W2052TQ - PF product code: W2052TQ - PFT.AEUVAPC Ищу схему, сервис мануал. почта: xdev@mail.ru |
q33721 [ 05 окт 2018, 07:58 ] | |
Нужна прошивка DELL E177FPf: LCD CLAA170EA main QLIF-046 Rev. A 490441200113R 2005/12/13 проц GM2621-LF флэш РМ25LV010 EEPROM 24CO2 |
AL._.EX [ 29 окт 2018, 12:05 ] | |
Ищу схему и прошивку Dell P2314HT mainboard: L3101-1M 48.7AA02.01M |
demonca13 [ 31 окт 2018, 08:33 ] | |
Zord писал(а): Нужна прошивка для Dell e177FPf flash pm25lv010 проц Genesis gm2621-lf Держи друг Dell E177FPf Вложение: Dell E177FPf.zip
Страница 6 из 9 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
