Монитор панели оператора. https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=102533 |
Notenoob [ 11 май 2020, 21:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Монитор панели оператора. |
Здравствуйте! Накрылся экран станка HP. Залило белым цветом. С аналогичного рабочего экрана снял дамп прошивки. Залил программатором на флэшку этого экрана. Сначала не стартовало. Выяснил, что на плате самой матрицы нужно добавить конденсатор на полевик(гейт-земля). Там посадачные есть, а элемент отсутствует. Добавил-заработало. Но радость была не долгой. Хотя экран показывает четко и красиво, он сдвинут примерно на 1/3 размера изображения вправо. Т.е. слева-черная полоса. Когда запускается винда-все четко, экран центрируется корректно. Когда запускаешь мемтест-тоже все ок. Но вот в биос-он подвинут. И когда ПО станка запускается-оно тоже сдвинуто. Видимо тот же видео режим. Обнаружил, что если на компе поставить разрешение 640x480 картинка начинает уезжать в сторону. А на 800x600 и выше все нормально. Осликом глянул дата линии: на VGA-запросы идут, а в ответ тишина(на рабочем экране также было). В линуксе на i2c шине отклика нет, edid не читается. Хотя мониторы одинаковые, но видимо прошивка не подходит. Можно ли подправить как-то прошивку?? Как вообще центруется изображение? На колодке шлейфа матрицы есть постоянные уровни. колодка 50pin. Не они ли отвечают за положение изображения? Если подать туда внешнее фиксированное питание прямо на колодку, нельзя таким образом выровнять изображение? Сама матрица-NEC https://www.tme.eu/ru/details/nl6448bc2 ... i-tft/nec/ А вот вторая плата-не понятно. На ней есть vga и com. Линии тача конвертируются в ком линии и идут в станок. И еще из того что мне показалось странным-на флэшке всегда есть обмен. И если залил прошивку, а потом включил экран, запустил винду, выключил, снял дамп с флэшки-контрольная сумма не совпадает с тем, что заливал, хотя до запуска верификация проходит успешно. Про видео режимы что-то есть по смещению 0000a728 .... Помогите, пожалуйста... Три дня сижу уже..... Проц на плате с разъемами gm2621-LF. Флэшка: 25vf010a. Может можно от любого монитора с таким процом дамп залить? Типо такого viewtopic.php?p=504055#p504055 |
Notenoob [ 12 май 2020, 22:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Монитор панели оператора. |
Продолжаю копать. Нашел такую же флешку. Залил на нее прошивку. Все так же. В винде нормально скейлится и позиционируется, в биосе-едет вправо. Видимо дело не в прошивке. Заменил лапшу из проводов, которыми соединял скейлер и матрицу на родные разъемы, ну мало ли, помехи или индуктивность проводов мешает позиционированию. Ожидаемо ничего не дало. Общая схема такая- VGA вход=> проц=> LVDS ресивер=> проц матрицы. Подскажите, может ли так глючить проц(в нем и проц и скейлер, даташит говорит, что он и рулит auto ajustment)? Или LVDS ресивер. Еще подозрительно-на матрице нету EDID флешки.... Дайте хотя бы совет... Или может есть какой-то универсальный скейлер для такой матрицы с ком портом, для вывода тача? А еще снизу на скейлере есть посадочное под планарный разъем. Он снизу по центру. Может через него можно как-то задавать режим вывода по умолчанию? Буду очень рад любым советам. |
kolia1984 [ 13 май 2020, 11:28 ] | |
Монитор ведет себя аналогично любому монитору с VGA входом - при смене режимов, особенно с низким разрешением, изображение может выходить за пределы матрицы. Для этого в потребительских мониторах есть кнопка Auto или подобная, отвечающая за центровку и подгонку изображения к видимой области матрицы. Посмотрите, может и на Вашем скалере есть что то подобное. |
Notenoob [ 13 май 2020, 18:17 ] | |
Нету. Подкинул этот скалер к другой матрице-сдвигается изображение. Подкинул рабочий скалер к моей матрице-работает. => Дело не в матрице. Меняется контрольная сумма прошивки после запуска скалера. Записал-запустил-считал-изменилась... Мне кажется что тут и есть грабли. К с этим на других скалерах? Может на флешке выставить протектед? Пробовал всю керамику шунтировать кондером. Пробовал по питанию добавлять 0.01u. Пробовал заменить резонатор. Пока результат тот же. Сегодня, возможно, добуду новый проц. И да, оно явно в размер матрицы попадает. Оно просто сдвинуто. невидимый кусок равен черной полоске слева. |
kolia1984 [ 14 май 2020, 00:22 ] | |
Notenoob писал(а): Меняется контрольная сумма прошивки после запуска скалера Монитор же пишет какие то данные во флеш, по аналогии с ноутбучным биосом, вот и сумма не совпадает. Думаю это норма. |
Notenoob [ 14 май 2020, 01:46 ] | |
Ну это экран панели оператора. Настроек нет, разрешение менять нельзя. Вообще ничего нельзя. Вот он есть как есть. Странно что ему нужно что-то вообще записывать. Мне виделось это так-во флеше забита матрица, с которой он работает и 1 видео режим(собственно станка), он ее читает 1 раз и отображает. Яркостей/контрастностей там нет. Позиционирования-нет. Может уровни входных сигналов забиты, не знаю. Зачем бы ему что-то менять? И почему он не отдает edid, а молчит(мне кажется это и есть корень всех зол). Т.е. с обычного компа с него параметры дисплея вообще не получить. Видимо комп выставляет просто умолчания, чтобы он хоть что-то отображал. А может повреждены даталинии проца(хотя звонятся нормально). Странно что на форуме так мало советов. Видимо, скейлеры никто не чинит.... Но я все еще надеюсь на победу.... Завтра(уже сегодня) замена проца... Может Бог поможет. |
