Proview переделка на LED https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=105341 |
rcm [ 29 июл 2020, 06:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Proview переделка на LED |
Купил светодиоды на замену сгоревших ламп. Поставил. Теперь не понятно как правильно регулировать яркость. На входе AJD у БП LED если напряжение 0v, то максимальная яркость. У монитора на входе ADJ с платы 1.5v - максимальная яркость, а 3.3v минимальная. Как растянуть уровень с 1.5 ~ 3.3 до 0 ~ 3.3v? (Чтобы получить максимальную яркость) |
mia [ 29 июл 2020, 10:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Proview переделка на LED |
Поставить инвертор на транзисторе. https://habr.com/ru/post/214993/ |
rcm [ 29 июл 2020, 16:22 ] | |
mia писал(а): Поставить инвертор на транзисторе. Мне нужен не инвертор, Мне нужен сдвиг уровня. с 1.5 к 0 и его растяжение до 3х вольт. |
ALEX-33 [ 07 авг 2020, 15:46 ] | |
Можно фото в студию и в хорошем качестве бп, и моника |
ALEX-33 [ 08 авг 2020, 05:18 ] | |
Прошу поправить если я не прав , опыта мало ,вы все когда то начинали набираться опыта и знаний, мож так по это схеме ,эмитерного повторителя , добавив диод и подключив например к питателю +5 .(рассчитать сопротивления и всего-то делов) . |
mia [ 08 авг 2020, 08:43 ] | |
Нужен не эмиттерный повторитель, а инвертор сигнала. Выход должен быть с резистора в коллекторной цепи транзистора. |
igils [ 08 авг 2020, 10:21 ] | |
Нужно всего лишь заменить сдохшие лампы и не делать себе и людям мозг. Ибо зная пристрастие автора к подешевле, ничего путного из такой переделки не будет. Правильные стринги стоят несоизмеримо дороже новых ламп. |
stasdenis [ 08 авг 2020, 10:51 ] | |
rcm Давайте для начала узнаем что Вы поставили. Я так полагаю, такой инвертор? |
rcm [ 09 авг 2020, 00:58 ] | |
stasdenis писал(а): Давайте для начала узнаем что Вы поставили. Я так полагаю, такой инвертор? да, такой. igils писал(а): бо зная пристрастие автора к подешевле, ничего путного из такой переделки не будет. Правильные стринги стоят несоизмеримо дороже новых ламп. Могу согласиться. После установки лед лент изо стало зеленить, как поганка. Хотя кто знает... может он такой и был. Приколбасил реостат на 5 ком в качестве рез делителя. Всё равно без дела лежал. Теперь яркость можно на максимум выкрутить при желании. Моник уже сбагрил за 1000р. Однакож адекватную схему сдвига напряжения не представил никто ALEX-33 писал(а): Прошу поправить если я не прав , опыта мало ,вы все когда то начинали набираться опыта и знаний, мож так по это схеме ,эмитерного повторителя , добавив диод и подключив например к питателю +5 .(рассчитать сопротивления и всего-то делов) да.. может и так. если биполярный транзистор может идеально плавно регулировать сопротивление от мегаом до нуля. |
ALEX-33 [ 09 авг 2020, 03:43 ] | |
И еще , добавлю ну эти стринги практически все с зеленоватостью , корректируются элементарно в меню моника , там есть гамма корекция, иль в дешевых можно зеленый убавить а красный с синим добавить и вуаля, сносное изображение . |
