Монитор 23.8" Dell P2418D https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=108836 |
norbertano [ 08 ноя 2020, 00:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Монитор 23.8" Dell P2418D |
Здравствуйте. Есть монитор 23.8" Dell P2418D с битой матрицей. Уже сталкивался с заменой матрицы в этой модели, здесь она LM238WQ1(S1)(A1) (в базе сайта panelook.com нет матрицы с приставкой - (S1)(A1)) Сейчас планирую заказывать такую матрицу, но дилемма в выборе, есть такая же LM238WQ1-SLA1 (есть в базе сайта panelook.com), она дешевле почти на 1500р, гипотетически - будет ли она работать с этим монитором, а если нет, возможно ли будет решением проблемы перепайка микросхемы с прошивкой с битой матрицы на новую, купленную. Спасибо за ваше время. |
BlackDoc [ 08 ноя 2020, 22:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Монитор 23.8" Dell P2418D |
Ищите даташиты и сравнивайте. Обычно у Лыж значение SLA1 означает S = IPS (T = TN) L = LVDS (P = eDP) A1 - матовая/глянцевая и т.д. не особо важное - типа ревизия... Так что S1 запросто моджет оказаться спецзаказом от Делла - они такое любят... И тогда проще найти сервис-мануал на аппарат. Или ничего не найти, а вызванивать. Кстати, какое разрешение монитора? Скорее всего 2560x1440 А сколько пин разъём или их там два? Я про разъёмы данных, а не подсветки |
