https://vlab.su/
скалера TV53.03
https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=109445
Страница 1 из 1
Гайгер [ 24 ноя 2020, 22:38 ]
Заголовок сообщения:  скалера TV53.03
Я приобрёл скалер TV53.03. В нём оказалась проблема. При попытке прошить под дисплей этот скалер вообще не реагирует на флешку . Я пробовал заменить флешку и саму прошивку. Безрезультатно. Подозреваю, что слетела прошивка дамп памяти скалера. Может кто-то сталкивался с этим и сможет помочь найти данную прошивку. Заранее благодарен всем за ответы!
mia [ 24 ноя 2020, 22:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: скалера TV53.03
https://www.banggood.com/T_SK106A_03-T_ ... rehouse=CN
Гайгер [ 25 ноя 2020, 00:15 ]
Спасибо! Это тот скалер. Но на него нужна прошивка. Без неё он не работает, к сожалению.
mia [ 25 ноя 2020, 11:08 ]
Это невнимательность, лень или проблемы с пониманием английского ?
Там и подробная инструкция есть.
Спуститесь ниже по странице указанной выше и скачайте, что хотите.
Например, T.V53.03 Firmware: Click here to open
http://myosuploads3.banggood.com/produc ... V53.03.rar
Гайгер [ 25 ноя 2020, 22:04 ]
Попробовал прошить. Безрезультатно
---------- Добавлено спустя 29 минут 57 секунд: ----------
Я немного запутался в прошивках.Какую мне надо? Я выбрал по пикселям. А это ,наверное, неправильно. Подскажите, пожалуйста, какая подойдёт. У меня матрица LSC320AN10-H02.
mia [ 26 ноя 2020, 09:50 ]
Здесь нашли технические данные на свою панель?
https://www.panelook.com/modeldetail.php?id=26391
Скачали и внимательно изучили описание?
http://myosuploads3.banggood.com/produc ... 9253V0.pdf
Выбрали нужное напряжение для панели?
Выбрали прошивку под разрешение своей панели(их несколько)?
Блок питания нужного напряжения и мощности?
Распиновка LVDS соответствует?
Комментари на сайте прочли?
Любая "мелочь" может иметь принципиальное значение...
PALIMIRA [ 06 янв 2023, 19:39 ]
та же проблема. перепробовал все прошивки, которые нашел в инете. Ни на одну скалер не реагирует
koldun103 [ 11 июн 2023, 19:49 ]
Вітаю. Не порадите скалер 4 канала 8 біт на 2К матрицю?
http://www.phpbb.com/
