Текущее время: 27 ноя 2026, 23:54
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Широкая вертикальная полоса. Можно ли устранить?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 23:03
Здравствуйте!
Имеется матрица с таким дефектом:
Это дефект самой матрицы (например, отходит шлейф от стекла) или проблема с t-con?
Никогда раньше с дефектными изображениями не сталкивался, поэтому очень нужен Ваш совет.
Спасибо!
P.S. Дополню. Менял скалер, а также был заменен шлейф от скалера к плате t-con. Без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: Широкая вертикальная полоса. Можно ли устранить?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 00:23
похоже на шлейф на стекле. а если потянуть, прижать шлейф чтото меняется?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 21:56
Возможно влага просочилась под шлейф . Пока не разберешь не проверишь , гадать бесполезно .
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 23:47
Пробывать зачистить шлейф
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 10:31
Шлейф, было похожее. Со временем все равно появилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE556100 Белая вертикальная полоса
в форуме LCD
ВадимКупр
09 янв 2018, 09:54
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BQS-5060,Вертикальная полоса
в форуме Китайские телефоны
Konstantin777
18 авг 2018, 17:40
guar33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плазма LG 60PN6506-ZB вертикальная полоса Нет изображения на 1/3 экрана.
в форуме PDP
NewRemont
4502
21 дек 2018, 11:04
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus VP228DE Толстая серая вертикальная полоса
в форуме Asus
demonis
11
5966
23 июл 2019, 11:27
relixiv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 43UF640V вертикальная полоса
в форуме LCD
maxim0001
14 янв 2021, 10:58
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
