Широкая вертикальная полоса. Можно ли устранить? https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=111128 |
Джони [ 17 янв 2021, 00:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Широкая вертикальная полоса. Можно ли устранить? |
Здравствуйте! Имеется матрица с таким дефектом: Это дефект самой матрицы (например, отходит шлейф от стекла) или проблема с t-con? Никогда раньше с дефектными изображениями не сталкивался, поэтому очень нужен Ваш совет. Спасибо! P.S. Дополню. Менял скалер, а также был заменен шлейф от скалера к плате t-con. Без изменений. |
Serguz05 [ 18 янв 2021, 01:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Широкая вертикальная полоса. Можно ли устранить? |
похоже на шлейф на стекле. а если потянуть, прижать шлейф чтото меняется? |
Nels [ 24 янв 2021, 22:56 ] | |
Возможно влага просочилась под шлейф . Пока не разберешь не проверишь , гадать бесполезно . |
GIP-10 [ 28 янв 2021, 00:47 ] | |
Пробывать зачистить шлейф |
NickPr [ 14 фев 2021, 11:31 ] | |
Шлейф, было похожее. Со временем все равно появилось. |
