Распиновка разъемов подсветки матриц https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=112902 |
wersus2009 [ 02 мар 2021, 12:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Распиновка разъемов подсветки матриц |
Доброго дня коллеги , еcть ли распиновка по данным разъемам и возможно ли подключить матрицу с коннектором, что в верхней части фото к инвертору (если ошибаюсь просьба поправить ) от нижней матрицы ? ---------- Добавлено спустя 51 минуту 12 секунд: ---------- Как я понимаю на плате инвертора не распаянный разъем JP4 именно под эту подсветку. |
kgbeast [ 02 мар 2021, 13:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Распиновка разъемов подсветки матриц |
Это не "инвертор", это драйвер лед-подсветки. Тут надо смотреть как организована подсветка в панели, потому что EUP2589 может управлять 12-тью линиями светодиодов до 18-ти в каждой линии. Маркировка панели известна? |
wersus2009 [ 02 мар 2021, 13:33 ] | |
kgbeast верхняя Samsung LTM230HT10 , нижняя LG LM230WF5(TL)(D1) |
kgbeast [ 03 мар 2021, 08:08 ] | |
wersus2009 писал(а): LTM230HT10 - 3 линии по 11 ледов в линии, т.е. 4-х пиновый разъём это 1 (крайний правый) - земля (точнее LED Return signal), остальные питание светодиодов (Channel 1,2,3). Напряжение питания одной линии 35.2В, потребление 0,36Аwersus2009 писал(а): LM230WF5 распиновка 1 - FB1 (Channel1 Current Feed Back); 2 - пусто; 3 - Vled1; 4 - Vled2; 5 - пусто; 6 - FB2Ток одной линейки светодиодов 0,12А; напряжение 57.6В |
BlackDoc [ 04 мар 2021, 03:19 ] | |
Достаточно посмотреть на даташите. Или у нас на сайте к матрицам в описании есть обычно что-то типа (ccaacc), где: с - катод а - анод |
