Замена матницы LTM238HL02 на M238HAN01.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=114434 |
gogoer [ 12 апр 2021, 22:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Замена матницы LTM238HL02 на M238HAN01.0 |
Здравствуйте. Разбили матрицу в моноблоке HP 24. Родная матрица - LTM238HL02, на замену есть возможность приобрести M238HAN01.0. Матрицы практически идентичны, но согласно panelook у LTM238HL02 напряжение подсветки 54В, а у M238HAN01.0 - 37В. Разъемы у подсветок одинаковые. Сравнение матриц Есть ли возможность замены матрицы без замены подсветки? |
kgbeast [ 13 апр 2021, 21:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замена матницы LTM238HL02 на M238HAN01.0 |
Какая платформа матери? Подсветкой скорее всего управляет драйвер. Например, OZ554 управляется по i2c шине и может программироваться под различное напряжение лед-подсветки. Соответственно на матери может страпами задаваться тип матрицы. Например, на quanta n83 панели LTM238HL02 соответствует PANEL_ID=1101, а M238HAN01.0 PANEL_ID=1100 PANEL_ID0 - R546 PANEL_ID1 - R530 PANEL_ID2 - R541 PANEL_ID3 - R41 |
gogoer [ 14 апр 2021, 11:56 ] | |
платформа N91D. спасибо за подсказку, постараюсь разобраться с этой темой. |
kgbeast [ 14 апр 2021, 13:00 ] | |
Для платформы quanta n91d rev a LTM238HL02 PANEL_ID=1011 M238HAN01.0 PANEL_ID=1101 PANEL_ID0 R576 PANEL_ID1 R575 PANEL_ID2 R572 PANEL_ID3 R553 |
