https://vlab.su/
Монитор HP LE1901W нужна прошивка
https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=116142
Страница 1 из 1
vitaly_od [ 06 июн 2021, 14:50 ]
Заголовок сообщения:  Монитор HP LE1901W нужна прошивка
Монитор HP LE1901W Code NK570AA/NK570AT/NK590E9
Main 715G3083-3
Процессор TSUM1PLR-LF
Матрица N190PW01 V.6
БП 715G3581-P01-001-003S
Флеш Pm25LV010
При включении монитора сразу загорается индикатор включении питания монитора, питание на матрицу поступает, подсветка включается, изображения нет. Реакции на отключения питания нет. Генерация есть. Питание на main + 5 V поступает. Вторичное питание 3.3 V на main имеется. Процессор не греется. Подозрение на слет прошивки.
Нужен дамп прошивки аппрата.
В приложении слитая прошивка с аппарата.
hunter_nick [ 06 июн 2021, 15:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Монитор HP LE1901W нужна прошивка
https://remont-aud.net/dump/mnt/hp/hp_l ... -1-0-44449
vitaly_od [ 06 июн 2021, 15:41 ]
Спасибо. Видел эту прошивку. Но у меня другой main. Если не найду на свой монитор, то попробую эту.
FrееLаnser [ 05 окт 2021, 17:46 ]
Ссылка это не пршивка! Не все умеют картинки выпендрёжные думать! :-) У нас тут свой Блек-Джек! Слита с рабочего 100%
Main Board: ILIF-118 (492111300100R)
LCD Panel: MT190AW02 V.2
CPU: TSUM5PFHJ-LF
http://www.phpbb.com/
