Текущее время: 29 мар 2024, 10:19
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
дядя Саша
Заголовок сообщения: Samsung S24D300H ремонт/переделка подсветки Добавлено: 19 янв 2022, 19:52 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 469.44
Сообщения: 404 Откуда: Москва
Имеется: Монитор Samsung S24D300H, плата SD360_1A1H_21.5 BN41-02118C (проц, он же скалер, он же шим подсветки SE1279RL-MST), матрица M240HTN01.2 Проблема: Циклично включается и гаснет подсветка с разными интервалами 0,5-2 сек. Вскрыл матрицу, как и думал - потрескавшиеся деградировавшие светодиоды, один в полном обрыве. Светодиоды стоят 7020 на 3 вольта 150мА в 4 линии по 9шт в каждой на толстой стеклотекстолитовой стринге. Плюс у линий общий, управляется по минусам. Таких светодиодов не оказалось, ждать долго, хочу поставить вместо них в корпусе 5730. Но загвоздка в том, что подложка у 7020 является минусом, а подложка у 5730 плюсом. И максимальный ток бы уменьшить раза в два, но не понятно как, даташит на проц не нашел.
Извечный вопрос: как быть?
Думаю: Может просто тупо закоротить минусы на плате и поменять уже провода в разъеме у стринги местами плюс и минус, тогда и 5730 эти можно ставить. Пофигу будет на небольшую неравномерность свечения разных линий, в дешманских телеках ни раз видел запараллеленых несколько линий светодиодов - все работает и долго, если не выжимать из них максимум и на глаз не видно небольшую неравномерность свечения. А вот максимальный ток как понизить... каждая из 4-ех минусовых линии от светодиодов подходит к своему стоку 4-ех полевиков 7002 и к своему верхнему плечу 4-ех одинаковых резистивных делителей. От центра делителей дорожки идут в процессор. Может быть или уменьшением номинала верхнего плеча или увеличением номинала нижнего плеча резистивного делителя удастся понизить ток? Что думаете по этому поводу? Хочется почитать мысли умных людей.
