Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30 Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
Принесли монитор Liyama ProLite XB2779QQS без родной матрицы и новую матрицу LM270QQ2. Говорят что родная стояла LM270QQ1. Разьемы панели совпадают, разьемы на подсветку разные. Припилил к этой матрице свой драйвер на подсветку и увидел картинку некорректную - как 2 половинки экрана попутаны местами. Вопрос - может есть у кого распиновка этой или похожей матрицы 60 pin (2 канала eDP). Понимаю что нужно поменять местами эти 2 канала. В интернете совсем ничего не нашел.
Вобщем нашел схему от iMac на котором стоит такая же матрица - там есть распиновка, совпадает один в один как на матрице. Поменял местами каналы ML и SL и все заработало как нужно!!! Может кому пригодится - распиновка матрицы 60 pin eDP:
