Текущее время: 27 апр 2024, 03:59
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
felix2604
Заголовок сообщения: Монитор Bodor, 21,5 нет изображения и подсветки. Добавлено: 21 сен 2022, 02:01 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
Сабж собран на плате JRY-ML58W-V6.2. 12, 5, 3.3, 1.8 Вольт на плате есть. Соответственно нет 3.3в на кнопках управления подсветкой (LEDG, LEDR, растут из процессора через 100 Ом резисторы и подтяжку к земле) и нет разрешающего сигнала от процессора на подачу 5В на дисплей (Связка Q4(ME2345A)-Q7(LMBT3904LT1G), на базу которого с процессора не приходит разрешающий сигнал). Кварц на 14.318 МГц работает, вычитка из флешки идёт непрерывно, прошивка в профильной теме. На BL_ADJ есть импульсы, на BL_ON нет (На базу Q2 (LMBT3904LT1G) нет сигнала с процессора) Заказал TSUMU58NWHL-LF-1, по результату дополню тему.
