Текущее время: 19 апр 2024, 13:26
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Монитор AOC U2868PQU Белый Экран
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 16:09
Монитор: AOC U2868PQU
Модель: 280LM00003
Tcon: V390DK1-CLS1
Блок питания: 715G6457-P01-000-001R
Скаллер : 715H6355-M01-000-005K
Доп. плата USB: 715G6453-101-000-0051
Изначально проблема у монитора такая, реакция на кнопку есть, включается, загорается синим, но через несколько секунд отключается.
При разборке на Блоке питания был обнаружен вздутый конденсатор, 50v 47uf, его заменили, все остальное целое, короткого не где нет.
Подсобрали монитор, включили, реакция на кнопку пошла, ИЗО появилось, показался логотип AOC но через несколько секунд, экран от краев к центру залился белым, после повторного включения, сразу горит белым.
Прошу помочь подсказать в каком направлении копать.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор AOC U2868PQU Белый Экран
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 19:37
питание матрицы проверить
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 13:24
Спасибо за совет, все питания проверил, БП отрабатывает, мэйн и скаллер целые, подключил отдельно шлейфа матрицы по очереди, правая была неисправна, оказался конденсатор в КЗ, заменил матрица ожила, все гуд :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv LCD AOC LE32D1440/20 after I turn on the TV, the AOC logo appears on the screen
в форуме LCD
eletmoraes
25 окт 2018, 00:00
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AOC N941Sw белый экран.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
OEvg85
14
5656
29 июл 2018, 20:04
квк2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна прошивка или что-то еще монитор AOC e2357Fm
kryvoruk
05 янв 2017, 14:03
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор AOC 23" заказ и замена матрицы
lazerius
8158
19 мар 2017, 00:16
lazerius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор AOC 719Sa+ не включается
webpositive
03 окт 2017, 21:05
webpositive Перейти к последнему сообщению
