AOC c27g2zu нет изображения, не запускается CS601 https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=134918 |
Shalun-avd [ 22 май 2023, 16:58 ] | |
Заголовок сообщения: | AOC c27g2zu нет изображения, не запускается CS601 |
Всем добра! Дисплей TPM270WF1, плата скалера SG2701B01-9-XC-1 При включении появляется подсветка, на плате матрицы поднимаются 3,3В и 1,8В. Флешка на плате матрицы вычитывается. Не поднимаются vgh, vgl и другие напряжения, которые формируются микросхемой CSOT CS601. Даже не пытаются подняться. Коротышей по питаниям нет. CS601 менял 2 раза (с донора и с Алика). По данному контроллеру ничего, кроме вопросов не нашел. Буду признателен за любую информацию. |
Artmax [ 22 май 2023, 22:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AOC c27g2zu нет изображения, не запускается CS601 |
Можно отправить запрос на тех. документацию https://eu.hkinventory.com/p/d/CSF1211E0K.htm я делал уже как то раз тоже негде не мог взять характеристики И да Ваша микросхема csf1211-e0k |
amoled [ 27 июн 2023, 11:39 ] | |
Добрый день. Удалось найти информацию на cs601? Такой же только на телике, работает от 10 до 30 минут затем вторичные питания на lcd пропадают и попыток их поднятия нет(смотрел осциллографом). Только после долгого простоя в несколько дней опять есть изображение. Хотел уже менять, но судя по посту ТС это ни к чему не приведёт. |
Aider [ 13 фев 2024, 22:24 ] | |
У меня был loc 27 дюмовы с подобной микросхемой я ее заменил и все завелось |
